Обязательное изменение режима обслуживания, и его доступность для просмотра
Уважаемые разработчики, доброго времени суток!
Прошу рассмотреть возможность добавления функции изменения статуса точки учёта (режим обслуживания) непосредственно при создании или закрытии работы, а также отображения этого статуса в общем списке точек учёта.
В настоящее время для того, чтобы узнать текущий статус прибора (допущен, изъят, проект на согласовании), а также информацию о принятии или отклонении заявки, приходится открывать работы по каждой точке учёта на объекте. Это занимает значительное время, особенно при работе с сотнями точек.
Существующая возможность просмотра режима работы в столбце “состояние точки учёта” не решает данную проблему по следующим причинам:
Во-первых, этот столбец перегружен информацией, так как отображает не только режим работы, но наличие нештатных ситуаций. Из-за этого при беглом просмотре режим обслуживания точки не ясен.
Во-вторых, абсолютное большинство пользователей напрочь игнорируют изменение режима обслуживания, им лень его менять, они забывают, да и банально нет времени на это.
И ещё, просмотр работ на объектах, даже по группам, не гарантирует нахождения нужных данных. Работы могут быть удалены, группы изменены, что значительно увеличивает риск пропустить важную информацию.
Предлагаемая мной функция поможет своевременно обнаруживать изменения режима обслуживания и наладит коммуникацию между представителями теплоснабжающей организации и потребителями. Реализовать её можно было бы через такое же диалоговое окно:
А в список точек учёта добавить ещё одну колонку, с режимом обслуживания.
Надеюсь на рассмотрение моей просьбы.
P.S. Ещё лучше будет, если без указания режима обслуживания работу закрыть станет невозможно.
P.P.S. Колонка с режимом обслуживания есть! Этот вопрос можно отменить.
А как это сделать обязательным? На форму создания и смены статуса работы мы в теории можем добавить переключатель режима обслуживания. Но что значит “обязательное изменение”? То есть, вы хотите, чтобы работу нельзя было создать и закрыть, не поменяв режим? Это будет неправильно, поскольку если кто-то режимы не использует, для него такая функция будет бесполезной и даже вредной.
