В Excel’е не помещается 1 колонка.
Отчётную форму отправил на support@lers.ru
Лёт. Лихолетова 14 к4 с1 - ИТП 1 - июль 2024.pdf (101,9 КБ)
Лёт. Лихолетова 14 к4 с1 - ИТП 1 - июль 2024.xlsx (16,3 КБ)
Вы предлагаете изменить масштабирование, а мне необходимо, чтобы отчёт одинаково располагался на листе при выгрузке в как в PDF так и в XLSX
А при экспорте отчёта в XLSX файл вы устанавливаете галочку подогнать по ширине?
пробовал все варианты.
Приложите отчётную форму и данные по этой точке учёта.
Data_2024-09-04_1128.xml (509,2 КБ)
Если вы экспортируете несколько отчётов, тогда при экспорте нужно выбрать экспортировать каждый отчёт в отдельный файл:
В окне опций экспорта нужно выбрать Отдельный фал для каждого отчёта и Подогнать под ширину печатной страницы:
При экспорте одного отчёта в опциях экспорта выбирается Все отчёты на один лист и Подогнать под ширину печатной страницы:
да. я понимаю. перепробовал все варианты, в xlsx отчёт не влезает на лист.
Вам остаётся уменьшить ширину шапки, тела и подвала отчёта.
