Здравствуйте!
Всех с отступающими праздниками!
Дано:
Логика СПТ-943, измеряющая ГВС
ТБН-КМ5, измеряющий отопление
Задача: диспетчеризировать два этих прибора, используя 1 модем.
Вопрос: Как прошить модем на оба этих прибора одновременно?
КМ-5 и СПТ-943 работают по разным нестандартным протоколам, поэтому их совместная стабильная работа не гарантируется. Кроме того, КМ-5 использует внешнее питание, в то время как СПТ-943 - автономное. Вы можете провести эксперимент, однако гарантированным решением является либо использование 2-х портового модема (например, ЛЭРС GSM Plus), либо адаптеров для преобразования проприетарных протоколов в стандартные, например, ModBus (для КМ-5 точно есть, для СПТ-943 - не знаю).
Дальнейшие предложения не проверялись, если не заработает, то как говорится, утонешь - домой не приходи.
КМ-5 поддерживает скорость обмена только 9600, поэтому модем нужно прошить на 9600,8,n,1 (в утилите настройки можете выбрать счетчик 7КТ и скорость 9600). Соответственно, чтобы СПТ-943 работал на этой скорости, ему нужно настроить параметр КИ=1, однако в этом случае СПТ-943 будет управлять GSM-модемом, вклиниваясь в обмен данными с КМ-5. Поскольку пакеты, предназначенные для КМ-5, СПТ-943 будет считать мусором, то он может разрывать соединение по своему усмотрению.
Вообщем, не рекомендуем.
Спасибо за ответ! :du_ma_et:
Будем мучиться… Что выйдет - опишу… Хотелось как обычно: дешевле и проще…
