Одновременный опрос с одного котроллера
Всем привет.
Программой лэрс можно считать данные . Но есть ли возможность считать данные другой программой с этого контроллера через этот же порт передающего устройство .
По теории .Если одна программа уже находиться в опросе с контроллером через передающее устройство , то ни кто не может уже подключиться. И только тогда когда опрос остановиться , можно успешно соединиться другой программой .
Все верно, так оно и есть на практике. Приборы учета сами по себе не умеют отвечать параллельно при прямом подключении, а значит одновременный опрос прибора учета несколькими программами через какой либо контроллер также невозможен.
хм. Например тепловычислитель СПТ-944 оборудован тремя коммуникационными интерфейсами по которым можно одновременно вести опрос.
Если ваш контроллер оборудован несколькими интерфейсами и связь с ними можно назначить на разные TCP порты(например многие устройства USR могут такое), то вы сможете совершать одновременный опрос тепловычислителя через одну линию Ethernet.
Используем такой способ при предоставлении доступа сотрудникам РСО.
