В данный момент процесс опроса устроен таким образом, что опрос данных (при первом опросе) происходит в такой последовательности: суточные по ТС1, часовые по ТС1 (с даты, указанной в меню Автоопроса), Архив событий ТС1 и тд для каждой ТС. Возможны ситуации с плохой связью и опрос вместе с часовыми может занят не день и не два, каждый раз попытка опросить все данные приводит к тому, что определенные ТС остаются без данных и так далее (опрос затыкается на первой ТС).
Предлагаем в процессе автоматического опроса всех типов вычислителей, имеющих часовой архив, добавить выбор начала опроса часовых данных на глубину (месяц, неделя, сутки и т.д.)
Пример: созданы 3 точки учета - Отопление, ГВС, ХВС в рамках 1го объекта Маклина 46 (ТСРВ024М+), в меню Автоопроса выбираем опрос суточных, архив событий и дата опроса с 16.11.2014 (Календарь 1), при выборе часовых появляется Календарь 2 или же список (За месяц, за сутки, за период) - выбираем с 20.01.2015 и так далее для данных трех точек.
Суть понятна, но реализация потребует множества изменений в существующей системе опроса и в обозримом будущем мы на это не пойдем.
В системе есть другие способы добиться желаемого результата. Если при постановке на опрос вам нужны суточные данные за 3 месяца, а часовые только с начала текущего месяца - вы можете указать дату дочитывания данных с начала текущего месяца, а необходимые данные дочитать вручную. Если таких объектов много - использовать групповую операцию.
Здравствуйте! Понятно, а что если мы сузим рамки вопроса в таком случае и обсудим здесь или в другой теме возможность изменения последовательности алгоритма опроса для Взлет вычислителей? Нередко возникает ситуацию, как было сказано, когда ломается опрос по одной из точек учета в объекте и остальные не до конца опрошены все время (плохая связь или др проблемы), каждый день приходится руками дополнять данные, что не очень удобно.
