Предполагаю, что что то не донастроено.
Мои настройки после restore@default:
AUTOCONNECT=1
SERVER0=1_______1:10001
APN=m_______.sib
DT@0
US1@13
US2@13
APNMODE=1
TCPSERVEREN=1
TCPSERVERAUTH=0
TCPSERVERDROP=0
Убедитесь что настрой контроллера ЛЭРС GSM Plus в подключении с каналом связи Интернет такие же, как и настройки этого же контроллера в подключении с каналом связи GPRS.
У GPRS выбран модем с com1, у Интернет подключения IP, протокол и модем(контроллер) с com1. Само собой модем в обоих случаях один и тот же. В целом это по дампу видно, что ЛЭРС инициализирует первый порт, а дальше ответа нет. Могу еще добавить, что индикатор передачи данных по com1 в случае попытки отправить их через TCP-сервер никак не реагирует.
Подключите ваш модем, настроенный в режиме TCP-сервера, к компьютеру вместо прибора, подключитесь на COM-порт модема какой либо терминальной программой, после чего начните опрос по каналу Интернет якобы прибора учета и проверьте будут ли приходить запросы к прибору в терминальную программу, подключенную к COM-порту модема.
Все так же, если использовать TCP сервер на терминал ничего не приходит, а если использовать GPRS подключение то данные приходят:
{01}{11}{C0}{2C}{01}{11}{C0}{2C}
Я обсудил вопрос с разработчиками. Действительно на некоторых экземплярах модемов ЛЭРС GSM Plus наблюдается проблема с работой режима TCP-Сервера и на данный момент выяснить причины ее возникновения не представляется возможным.
Ориентировочно в сентябре этого (2022-го) года у нас появится новая версия ЛЭРС GSM Plus. У нас предполагается замена модемов старой версии, на которых наблюдается рассматриваемая проблема с TCP-сервером, на новую, но точные условия замены будут определены уже при выходе новой версии данного модема.
Как только появится новая версия модема ЛЭРС GSM Plus, пожалуйста, создайте заявку на портале технической поддержки ЛЭРС GSM, уточните все условия замены и, при наличии такой возможности замены, предоставьте всю необходимую информацию.
Я точно знаю, что на этом модеме работал TCP сервер. То есть это явно не бракованная версия. С другой стороны когда то я слышал, что была проблема с настройкой этих модемом (какая не знаю), но ее как то решили. К сожалению, те кто решали уже давно не работают. Может там какую то атэшную команду необходимо дать?
Если ранее TCP-сервер работал, то судя по всему это несколько другая ситуация. Пожалуйста, пришлите ваш модем нам на диагностику, приложив к нему сопроводительное письмо с кратким описанием данной проблемы.
