Нужен совет , может кто то уже сталкивался?
У меня сеть приборов СЕ102 и СЕ301,
У СЕ301 параметры опроса Четность-чет, Биты данных-7, Стоповые биты-1.
У СЕ102 Четность-нечет, Биты данных-8, Стоповые биты-1
Опрос происходит через конвертер MOXA 5230, в параметрах конвертера выставляю TCP Server и порт с ; Четность-нечет, Биты данных-8, Стоповые биты-1
Опрос происходит только с СЕ102 но опрос с СЕ 301 происходит только если поменять параметры в МОХА на ; Четность-чет, Биты данных-7, Стоповые биты-1
Как сделать параметры опроса в обоих счетчиках одинаковыми, что бы был опрос без манипуляций в конвертере МОХА
Или есть другой метод настройки этих железяк?
Опрос пока делаю только чрез родную программу AdminTools
Да все верно, я ошибся. Но все способы с реал ком и т.д. все перепробовал (только через один порт, порты я не разносил) так и не заработало в родной программе AdminTools одновременно СЕ102 и СЕ 301. НО что удивительно когда я настроил связь в ЛЕРС учет все невероятным образом заработало, причем только с настройками в МОХА под СЕ102 (когда в МОХА настраиваешь порт под СЕ301 Лерс пишет что не правильна четность)
Начиная с версии 3.07 R12.07 ЛЭРС УЧЁТ устанавливает параметры порта (количество бит данных, стартовых/стоповых бит и чётность) для каждого устройства в сети.
До этого параметры выставлялись только для первого устройства. Поэтому с версии R12.07 ваши приборы можно будет опрашивать одновременно в режиме RealCOM.
Единственное ограничение - скорость обмена для приборов должна быть одинаковой. В данный момент ЛЭРС УЧЁТ не поддерживает объединение в сеть устройств с разными скоростями обмена.
Хотя программа и позволит настраивать параметры порта индивидуально, ни один производитель приборов не порекомендует подключать приборы с различными протоколами, а тем более скростями/битами данных/четности и пр. в одну с сеть.
Кроме того, некоторые производители приборов учета явно пишут - запрещается подавать команды отличные от протокола обмена. А если Вы обращаетесь к СЕ102, то его формат байта и протокол обмена будет отличаться от СЕ301.
