Не получается настроить опрос по GPRS ИМ2300 (серия В) адаптером АССВ-30. Подключаю через ИМ2318М. По CSD соединению опрос проходит(когда АССВ-30 в режиме GSM-модема). Прилагаю дамп опроса в режиме “Коммуникатор” на скорости 9600 и “Другие” 9600 8N2
dump.ассв-30(0).2024-02-01_Другие.log (3,3 КБ)
dump.ассв-30(0).2024-02-01_Коммуникатор.log (4,4 КБ)
dump.прямой.2024-01-31.log (73,0 КБ)
А вот прямой, через ИМ2318 проходит успешно
Если при опросе напрямую и через АССВ-030 по CSD опрос идет успешно, значит проблема явно в настройка АССВ-030 по каналу GPRS. Убедитесь, что АССВ-030 настроен согласно статье Настройка АССВ-030.
Да. Настроен по этой статье. И, например ВКТ-7 опрашивает без проблем. А вот ИМ2300 через ИМ2318М не идет. только в режиме GSM-модем
Приложите журналы опроса, к которым относятся каждый из приложенных дампов.
Журнал опроса коммуникатор.xlsx (6,8 КБ)
Журнал опроса другие 8N2.xlsx (6,8 КБ)
Журнал опроса прямой.xlsx (9,9 КБ)
Сообщение об отсутствии ответа прибора приходит именно от контроллер. То есть контроллер перенаправил запрос ЛЭРС УЧЕТ на прибор, но не получил ответ от него, после чего направил в ЛЭРС УЧЕТ свой ответ с информацией об отсутствии ответа от прибора. Как именно контроллер регистрирует ответ от прибора в режиме коммуникатора нам неизвестно.
В описании данного контроллера указано, что он совместим с приборами ИМ2300. Попробуйте обратиться к производителю данного контроллера и уточните у него возможные причины, по которым контроллер может не регистрировать ответ в режиме коммуникатора от ИМ2300. Если есть возможность, попробуйте провести контрольный опрос рассматриваемого прибора через данный контроллер в режиме коммуникатора в программе ВЗЛЕТ СП, разработчиком которой является производитель данного контроллера.
