Опрос при подключении gprs-устройства с учетом расчетного часа
Здравствуйте. Хотелось бы иметь возможность указывать час, в который происходит обнуление счетчика совершенных сеансов связи GPRS для опроса при подключении устройства.
Сейчас многие модемы автоматически подключаются к серверу после перезагрузки, которая происходит ночью, при этом осуществляется опрос. Но если в приборе учета расчетный час, например, 10, то прибор уже скорее всего не опросится, т.к. к этому моменту исчерпано максимальное количество сеансов. Увеличивать максимальное количество сеансов, чтобы к расчетному часу ещё оставались попытки не очень хочется, чтобы не нагружать систему лишними сеансами. Обнуление количества сеансов с наступлением расчетного часа позволит получать данные от прибора почти сразу, после формирования нового суточного архива в приборе.
Технически возможность, наверное, есть. Сервер два раза в час проверяет сколько времени прошло с последнего сброса и обнуляет попытки через 24 часа после этого. Если задать дату последнего сброса с часами, обнуляться попытки будут не в полночь, а в другой час.
Но мне кажется, что это не самый правильный способ. Ограничение на количество попыток опроса это аварийный режим, который должен ограничить сеансы в случае если устройство подключается как-то нештатно.
Возможно, надо настроить модемы таким образом, чтобы они начинали подключаться с 10 часов утра например, в течение ещё 10 часов?
