Опрос Взлет ЭМ Эксперт через Ethernet
Выдержка из руководства по эксплуатации: “При обмене данные упаковываются в стек протоколов Ethernet/ IP / UDP / TFTP / ModBus. Поддерживается также протокол ARP
(Ethernet / ARP), который используется для определения МАСадреса узла по IP-адресу запроса.”
После звонка в техподдержку, выяснил что порт для опроса 69 и протокол TFTP.
Есть ли возможность опрашивать данный прибор через ЛЭРС по интерфейсу ethernet? Или возможно добавить данную функцию?
Опрос по TFTP через 69 порт уже поддержан в некоторых драйверах устройств ВЗЛЕТ.
Тут требуется чтобы разработчики добавили возможность опроса через Ethernet TFTP данной модели устройства.
Спасибо @7in. Все верно, требуется добавление поддержки опроса по TFTP через Ethernet. Для этого создайте отдельную тему в соответствующем разделе Поддержка новых устройств, оформленную в соответствии с условиями и правилами оформления заявок.
Либо я могу перенести вашу текущую тему в качестве заявки, но для этого вам необходимо предварительно офрмить ее в соответствии с все теми же условиями, описанными выше.
Создал отдельную тему, спасибо
