Опрос ВЗЛЕТ ТСРВ СМАРТ
У нас не получается опросить тепловычислитель ВЗЛЕТ ТСРВ СМАРТ в комплекте с первичными преобразователями ВЗЛЕТ ЭР ЛАЙТ СМАРТ.
В карточку объекта мы добавили тепловычислитель ВЗЛЕТ ТСРВ СМАРТ. Но при добавлении расходомера ВЗЛЕТ ЭР ЛАЙТ СМАРТ его нет в справочнике моделей оборудования.
Пытались выбрать ВЗЛЕТ ЭР ЛАЙТ М (то , что было в вашей базе), но этот расходомер не позволяет заполнить закладку «Вариант исполнения» и не выбирается в карточке Точка учета – Датчики.Просим Вас помочь разобраться предусмотрено ли ПО ЛЭРС Учет опрос данных приборов. Если возможно, то как это сделать.
Добрый день!Если я правильно понял, вы пытаетесь выбрать расходомер на вкладке “Датчики” в точке учёта. Расходомеры не нужны для опроса. Вы можете задать только ВЗЛЕТ ТСРВ СМАРТ на закладке “Устройство”, а расходомеры пока не трогать. Его можно будет добавить позже, на чтение данных они не влияют.
Добрый день. Прошу помочь в настройке опроса прибора ТСРВ Смарт. Модем на сервере используем IRZ TC65, модем на приборе учета IRZ ATM21.B Прибор учет ТСРВ СМАРТ. Подскажите что надо настроить в модеме и в приборе. На данный момент опрос не проходит. Журнал опроса прилагаю.
Опрос (2).pdf (657,3 КБ)
Модем, установленный у прибора следует настроить на скорость обмена 4800 (по умолчанию для ТСРВ СМАРТ). Так же проверьте корректность подключения интерфейса RS485 между прибором и модемом. Возможно нужно поменять A и B местами.
скорость на модеме поменяли сразу. А и В проверим
Не получается сохранить изменённые параметры в настройках модема. Указываю скорость 4800 нажимаю на иконку записать (как в инструкции к модему), при повторном входе в ПО опять стоить скорость 9600. Подскажите как сохранить изменения?
Мы не являемся производителями модемов данной модели. Если вы делаете все по инструкции внутреннего ПО по настройке данного модема, но при этом настройки не сохраняются, возможно модем неисправен. Попробуйте обратиться по данному вопросу в техническую поддержку производителя модема.
Разобрались, опрос проходит. Спасибо.
