Доброго времени суток.
Вопрос следующего характера: после обновления до версии R20.30, как то странно стал вести себя ручной опрос, а точнее, выбираем точку учета, запускаем опрос по нажатию кнопки “Пуск”. Допустим, если с прибором нет связи, раньше Лерс выдавал сообщение о том, что не могу соединиться и всё такое, то есть пользователь знал, что есть определённые неполадки нито в связи, нито с самим прибором. Теперь же, запустив опрос в ручную, по прошествии некоторого времени, кнопка пуск снова становится активной и ни тебе сообщений о том, что не удалось соединиться …ничего в общем. Это не есть удобно, ибо оператору просто необходимо знать и видеть текущую ситуацию.
Заранее спасибо
Подскажите, а в сеансах опроса появляется сеанс этого опроса (Опрос → Сеансы опроса)?
…да, в сеансах опроса эта вся информация есть, о том, что, типа ошибка подключения и так далее, но эта информация была видна и из самого окна опроса, не было необходимости лезть в сеансы, ибо текущих сеансов опроса может быть много одновременно и искать в них нужный тебе, порою бывает очень утомительно и совсем не оперативно
Это побочный эффект оптимизации опроса, которая появилась в обновлении R20.03. Сеанс опроса сейчас может закрыться до того как приходят последние сообщения. Это не влияет ни на опрос, ни на сохранение данных в журналах. Только на отображение их в окне ручного опроса. Добавим обход этой проблемы в R20.04.
