Ошибка авторизации на сервере SIP-провайдера
При попытке вызова через SIP ЛЭРС выдает ошибку “Не удалось вызвать GPRS-контроллер. Header qop not found” При этом qop не является необходимым для работы SIP.
Спасибо за сообщение об ошибке.
В версии R22.02 мы исправим аутентификацию на SIP серверах, которые не присылают поле qop.
Обновление R22.02 доступно для загрузки.
Теперь ошибка по отсутствию qop не появляется. Но заголовок qop в ответ на Unauthorized все равно присутствует. Соответственно, т.к. сервер не воспринимает этот заголовок, авторизация не проходит по причине неправильного пароля из-за несовпадения response.
Просьба, не отправлять qop, в ответ на Unauthorized (в случае если его не запрашивал сервер).
Да, действительно, упустили этот момент. Исправим в R22.03
Если возможно подскажите какого провайдера вы используете. Хотелось бы проверить работу модуля в целом с различными провайдерами.
Мы тестируем на своем ПО на базе asterisk.
Обновление R22.03 доступно для скачивания.
