Ошибка чтения конфигурации с ТЭКОН-19 (исполнение 05М)
Настроил Телепорт через К-105:
Успешно подключился через TCP-server:
Для чего вам “Необходимо понимать может ли заводская программа опрашивать прибор именно через К-105” ? Она работает через К-105 только в GPRS, а у меня используется только GSM. В настройках видно “Сеть через адаптер FT1.2 -CAN BUS, а К-105 и есть такой адаптер соединенный с модемом, разве не так?”
Если хотите, я могу в терминалке записать бинарный файл дампа обмена между модемом и программой Телепорт. Правда, там будут и запросы и ответы вместе.Проблемный ТЭКОН-19(05М) стоит на базе ОМОН. Этот прибор куплен и установлен в конце 2021 года. На базе ОМОН есть еще три узла учета с ТЭКОН-19 (с исполнениями 03М и 06М, год выпуска 2011). Старые ТЭКОН-19 я давно без проблем опрашиваю в ЛЭРСе. Новый не отвечает на команду чтения конфигурации. Различие между настройками нового узла учета и старых только в том, что на новом адрес у К-105 равен 5, а на старых равен 1. Думаю, что ЛЭРС неправильно формирует запрос к К-105, если у него адрес отличается от 1.
Кроме Телепорта, есть ещё одна заводская программа, называется Принт-19. Я раньше ей не пользовался, но сейчас настроил и связался с проблемным ТЭКОНом. Она работает и через GSM.
Вот логи обмена:
Эхо откл скор 5
41 54 20 56 31 20 2B 43 53 51 0D 0A
AT V1 +CSQ<0D><0A>
CALL READY
PB DONE
+CSQ: 11,99
OK
<< 0D 0A 43 41 4C 4C 20 52 45 41 44 59 0D 0A 0D 0A 50 42 20 44 4F 4E 45 0D 0A 0D 0A 2B 43 53 51 3A 20 31 31 2C 39 39 0D 0A 0D 0A 4F 4B 0D
<0D><0A>CALL READY<0D><0A><0D><0A>PB DONE<0D><0A><0D><0A>+CSQ: 11,99<0D><0A><0D><0A>OK<0D>
41 54 20 2B 43 50 49 4E 3F 0D 0A
AT +CPIN?<0D><0A>
+CPIN: READY
OK
<< 0D 0A 2B 43 50 49 4E 3A 20 52 45 41 44 59 0D 0A 0D 0A 4F 4B 0D 0A
<0D><0A>+CPIN: READY<0D><0A><0D><0A>OK<0D><0A>
41 54 20 2B 43 52 45 47 20 3F 0D 0A
AT +CREG ?<0D><0A>
+CREG: 0,1
OK
<< 0D 0A 2B 43 52 45 47 3A 20 30 2C 31 0D 0A 0D 0A 4F 4B 0D 0A
<0D><0A>+CREG: 0,1<0D><0A><0D><0A>OK<0D><0A>
41 54 2B 43 42 53 54 3D 37 2C 30 2C 31 0D 0A
AT+CBST=7,0,1<0D><0A>
OK
<< 0D 0A 4F 4B 0D 0A
<0D><0A>OK<0D><0A>
41 54 44 2B 37 39 30 33 30 38 34 33 37 37 33 0D 0A
<0D><0A>OK<0D><0A> ATD+79030843773<0D><0A>
CONNECT 115200
<< 0D 0A 43 4F 4E 4E 45 43 54 20 31 31 35 32 30 30 0D
<0D><0A>CONNECT 115200<0D>
10 41 05 01 00 F0 00 37 16
<< 68 04 04 68 01 05 C5 06 D1 16
FT1.2+
10 42 05 01 1D F0 00 55 16
<< 68 06 06 68 02 05 25 40 00 00 6C 16
68 07 07 68 43 05 28 11 01 00 F0 72 16
<< 68 04 04 68 03 05 25 07 34 16
68 07 07 68 44 05 28 11 01 1D F0 90 16
<< 68 06 06 68 04 05 CA 07 01 00 DB 16
68 07 07 68 45 05 28 11 01 01 F0 75 16
<< 68 04 04 68 05 05 44 30 7E 16
68 07 07 68 46 05 28 11 01 40 F0 B5 16
<< 68 04 04 68 06 05 02 00 0D 16
2B 2B 2B (+++)
41 54 48 20 5A 0D 0A (ATH Z)
<< 0D 0A 4F 4B 0D 0A (<0D><0A>OK<0D><0A>)
Мы проанализировали ситуацию. Как выяснилось для опроса вашего прибора через К-105 необходимо завести К-105 в качестве контроллера, привязать его к GSM-подключению и выбрать в нем порт CAN, как это делается при GPRS-подключении.
Спасибо, теперь опрос работает. Интересно, почему старые ТЭКОН-19 у меня опрашиваются через К-105 без этих настроек? Произошли какие-то изменения в К-105 или в ТЭКОН-19(05М)?
Собственно через GPRS опрос так строился всегда. Просто мы никогда не опрашивали через GSM с использованием К-105, поэтому не сразу обратили внимание на отсутствие вышеописанных настроек в подключении.У нас никаких изменений не происходила ни по К-105, ни по ТЭКОН уже достаточно давно. Дело скорее всего не в “старости” приборов, а в настройках самого К-105. Возможно на тех приборах он был настроен таким образом, что не требовалась добавлять его в подключении в качестве контроллера и указывать порт.В любом случае, так как проблема решена, тему закрываю.
