Версия ЛЭРС УЧЁТ: 3.60.3
Сервер БД: SQL Server / PostgreSQL
Подключил устройство СЕ207. Всё вроде ничего, но периодически протоколируется ошибка:
"Ошибка идентификации GPRS-модема СЕ207 R7. Ошибка подключения модема. Ошибка идентификации GPRS-модема Se207R7 Ошибка чтения пакета данных… Локальный адрес: ххххххххххххххххх; Удалённый адрес: ххххххххххххххххххх (Имя входа: PollHost).
Что не так?
Судя по всему на данный порт помимо целевого устройства СЕ207 R7, который у вас подключается, настроено подключение устройства другой модели, не СЕ207 R7. Попробуйте выяснить по удаленному IP-адресу что это за устройство. Возможно сетевой порт, на который сейчас настроено подключение СЕ207 R7, ранее был задействован для подключения другого контроллера, который продолжает подключаться на этот сетевой порт.
Приложите, пожалуйста, все дампы обмена, относящиеся к порту опроса, принимающего подключения приборов СЕ207 R7 и отраженного на ранее присланном вами скриншоте портов опроса. Подробнее о хранении дампов обмена смотрите здесь.
смог обнаружить дампы по устройству.
как выбрать дампы по конкретному порту - не знаю
PollService.7z (629,3 КБ)
Давайте рассмотрим ситуацию на примере трех последних по времени ошибок 04.03.2025 в 08:54:38, 08:54:50 и 08:55:03.
выдержка дампа обмена
2025-03-04 08:54:34.6446 ---- Порт открыт
2025-03-04 08:54:38.6368 ---- Порт закрыт
2025-03-04 08:54:46.7776 ---- Порт открыт
2025-03-04 08:54:50.8462 ---- Порт закрыт
2025-03-04 08:54:59.2628 ---- Порт открыт
2025-03-04 08:55:03.7926 ---- Порт закрыт
2025-03-04 08:55:15.4763 ---- Порт открыт
2025-03-04 08:55:18.6830 << F0
2025-03-04 08:55:18.8084 << 02
2025-03-04 08:55:18.8394 << CA
2025-03-04 08:55:18.9171 << E6
2025-03-04 08:55:18.9171 << 04
2025-03-04 08:55:18.9171 << 00
2025-03-04 08:55:18.9171 << 4A
2025-03-04 08:55:18.9171 << 05
2025-03-04 08:55:18.9961 << 00
2025-03-04 08:55:19.0890 << 04
2025-03-04 08:55:19.1214 << 03
2025-03-04 08:55:22.2142 << 19
2025-03-04 08:55:22.3555 << 08
2025-03-04 08:55:22.4021 << 37
2025-03-04 08:55:22.4641 << 22
2025-03-04 08:55:22.4641 << 01
2025-03-04 08:55:23.6517 << 54
2025-03-04 08:55:23.6986 << 79
2025-03-04 08:55:23.7614 << 70
2025-03-04 08:55:23.7930 << 65
2025-03-04 08:55:23.8394 << 3D
2025-03-04 08:55:23.9799 << 43
2025-03-04 08:55:24.0265 << 45
2025-03-04 08:55:24.1049 << 32
2025-03-04 08:55:24.1521 << 30
2025-03-04 08:55:24.2297 << 37
2025-03-04 08:55:24.2618 << 37
2025-03-04 08:55:24.2618 << 2C
2025-03-04 08:55:24.2618 << 53
2025-03-04 08:55:24.2618 << 4E
2025-03-04 08:55:24.2618 << 3D
2025-03-04 08:55:24.2618 << 30
2025-03-04 08:55:25.4803 << 31
2025-03-04 08:55:25.4803 << 33
2025-03-04 08:55:25.4803 << 32
2025-03-04 08:55:25.5428 << 37
2025-03-04 08:55:25.6053 << 32
2025-03-04 08:55:25.6053 << 30
2025-03-04 08:55:25.6520 << 33
2025-03-04 08:55:25.6988 << 33
2025-03-04 08:55:25.7763 << 34
2025-03-04 08:55:26.7770 << 30
2025-03-04 08:55:26.8243 << 35
2025-03-04 08:55:26.8707 << 35
2025-03-04 08:55:26.9181 << 31
2025-03-04 08:55:27.0426 << 2C
2025-03-04 08:55:27.1205 << 56
2025-03-04 08:55:28.3241 << 65
2025-03-04 08:55:28.3707 << 72
2025-03-04 08:55:28.4020 << 3D
2025-03-04 08:55:28.4488 << 31
2025-03-04 08:55:29.3863 << 31
2025-03-04 08:55:29.4495 << 2C
2025-03-04 08:55:29.5269 << 49
2025-03-04 08:55:29.5579 << 4D
2025-03-04 08:55:29.6359 << 45
2025-03-04 08:55:29.6834 << 49
2025-03-04 08:55:29.7303 << 3D
2025-03-04 08:55:29.7303 << 38
2025-03-04 08:55:29.7303 << 36
2025-03-04 08:55:29.7303 << 34
2025-03-04 08:55:29.7303 << 33
2025-03-04 08:55:29.7771 << 32
2025-03-04 08:55:29.7771 << 36
2025-03-04 08:55:29.8079 << 30
2025-03-04 08:55:29.8561 << 36
2025-03-04 08:55:29.8861 << 39
2025-03-04 08:55:29.9962 << 33
2025-03-04 08:55:30.0419 << 31
2025-03-04 08:55:30.0419 << 30
2025-03-04 08:55:30.0419 << 37
2025-03-04 08:55:30.0419 << 32
2025-03-04 08:55:30.0419 << 34
2025-03-04 08:55:30.0744 << 2C
2025-03-04 08:55:30.1993 << 52
2025-03-04 08:55:30.1993 << 53
2025-03-04 08:55:30.2305 << 53
2025-03-04 08:55:30.3084 << 49
2025-03-04 08:55:30.3084 << 3D
2025-03-04 08:55:31.4481 << 38
2025-03-04 08:55:31.4951 << 2C
2025-03-04 08:55:31.5274 << 4D
2025-03-04 08:55:31.6522 << 6F
2025-03-04 08:55:32.5739 << 64
2025-03-04 08:55:32.6213 << 54
2025-03-04 08:55:32.6521 << 79
2025-03-04 08:55:32.6521 << 70
2025-03-04 08:55:32.6988 << 65
2025-03-04 08:55:32.7459 << 3D
2025-03-04 08:55:32.7771 << 47
2025-03-04 08:55:32.7771 << 53
2025-03-04 08:55:32.8238 << 4D
2025-03-04 08:55:32.8553 << 49
2025-03-04 08:55:32.9021 << 49
2025-03-04 08:55:32.9021 << 2F
2025-03-04 08:55:32.9021 << 35
2025-03-04 08:55:32.9021 << 2E
2025-03-04 08:55:33.0112 << 32
2025-03-04 08:55:33.0738 << 2E
2025-03-04 08:55:33.0738 << 38
2025-03-04 08:55:33.1681 << 34
2025-03-04 08:55:34.0745 << 31
2025-03-04 08:55:34.2463 << 37
2025-03-04 08:55:34.4018 << 2E
2025-03-04 08:55:34.4642 << 31
2025-03-04 08:55:34.4964 << 2E
2025-03-04 08:55:35.2735 << 34
2025-03-04 08:55:35.2735 << 2E
2025-03-04 08:55:35.2735 << 00
2025-03-04 08:55:35.3087 << 00
2025-03-04 08:55:35.3704 << 00
2025-03-04 08:55:35.4016 << 00
2025-03-04 08:55:35.4643 << 00
2025-03-04 08:55:35.5268 << 69
2025-03-04 08:55:35.5894 << 00
2025-03-04 08:55:35.6833 << 00
2025-03-04 08:55:35.7763 << 00
2025-03-04 08:55:35.8395 << 00
2025-03-04 08:55:35.8561 << 00
2025-03-04 08:55:35.8867 << D4
2025-03-04 08:55:36.8244 << CA
2025-03-04 08:55:36.8553 << F0
2025-03-04 08:55:36.8553 << 03
2025-03-04 08:55:36.8553 >> F0 02 CA E6 04 00 06 D4 CA CA E6 04 00 00 00 00 00 07 00 00 00 00 00 22 B9 F0 03
2025-03-04 08:55:36.8864 ---- Порт закрыт
Как видно из приведенной выше выдержки дампа обмена во всех трех случаях, когда возникала ошибка, ваш контроллер СЕ207 R7 просто подключался, но не присылал пакет идентификации, что собственно и является причиной данных ошибок. А вот с 08:55:15 по 08:55:36 контроллер прислал корректный пакет идентификации, в результате чего после успешного ее прохождения в 08:55:37, как видно из приведенного вами скриншота статистики GPRS-модемов, был зарегистрирован сеанс связи с контроллером.
Как уже писал выше, контроллер СЕ207 R7 успешно проходит идентификацию, присылая корректный пакет идентификации с тем идентификатором, который вы указали в экземпляре оборудования, а значит его присылает именно ваш контроллер. Подключения без пакета идентификации происходят с того же IP-адреса, что и подключения с пакетом идентификации, а значит их явно присылает одно устройство. Информация о провайдере данного IP-адреса говорит о его принадлежности к GPRS инфраструктуре одного из сотовых операторов, а значит это мобильное устройство и опять же явно ваш контроллер. Существование какого либо другого устройства, которое подключается на известный только вам IP-адрес и порт, и при этом присылает при некоторых из них корректный идентификатор, который вы задали в свойствах вашего СЕ207 R7, попросту невозможно.
Давайте подытожим. Ваш СЕ207 R7 по какой то причине вместе с корректными пакетами идентификации присылает параллельно пакеты без идентификации, что и является причиной возникновения рассматриваемых ошибок идентификации. Пожалуйста, выясните причину такого его поведения и устраните ее.
Подскажите, пожалуйста, а в ЛЭРС на данный момент опрашиваются без дефектов такие же устройства?
Каких либо проблем с опросом СЕ207 R7 в ЛЭРС УЧЕТ не выявлено.
Если вы под дефектом подразумеваете описываемую ситуацию, то она не связана с ЛЭРС УЧЕТ, так как подключение без пакета идентификации устанавливает ваш прибор учета (его внутренний контроллер) по своей инициативе.
