Ошибка идентификации GPRS-модема СЕ308 СПОДЭС/DLMS
Сконфигурировал два счётчика с GSM-модулями
  1. СЕ208 С4.846.2.OGR1.QYUDVFZ GB01.
  2. СЕ308 S31.543.OAG.SYUVJLFZ GS01.
    В CE GSM Configurator выставляю:
КАНАЛЫ СВЯЗИ:
Режим работы - Клиент;
Частотный диапазон - Авто;
IP Адрес / DNS Имя - фактический IP-адрес сервера;
Порт - фактический Порт (открыт)
Время переподключения - 300 с.
НАСТРОЙКИ APN:
Точка доступа - internet.mts.ru.
В ЛЭРС УЧЁТ идентификатор коммуникационного оборудования - 470. Такой же адрес прописал в счётчике для модуля.
При ручном опросе прибора АСКУЭ выдаёт, что GPRS-контроллер СЕ 208 № 012725200169019 не подключен.
В статистике GPRS-модемов нового подключения не образовалось.
В системном журнале так:
“Ошибка идентификации GPRS-модема СЕ308 СПОДЭС/DLMS. Ошибка подключения модема. Ошибка идентификации GPRS-модема Se308Spodes. Ошибка чтения пакета данных”.
ЛЭРС УЧЁТ формирует сообщение:
“Ошибка выполнения запроса POST. Разработчикам был отправлен отчёт об ошибке”.
Подскажите, пожалуйста, что не так?
тип счётчиков определяет как СЕ2086.10 и СЕ3083.10
У нас на форуме существует правило: один вопрос - одна тема. В данной теме будет рассмотрен вопрос по прибору в названии темы СЕ308. По СЕ208 создайте отдельную тему.
Данные настройки не несут практического смысла, так как в них скрыты ключевые настройки IP-адреса и порта. Более того нам неизвестны реальные IP-пдрес и порт, на которые должен подключаться внутренний контроллер прибора. У вас может использоваться, например, проброс портов, что усложняет задачу проверки. Проверить корректность указания IP-адреса и порта в настройках прибора вам стоит самостоятельно.
На сколько я понимаю, подключение контролера прибора вы выполняли по статье GPRS: Настройка опроса. В таком случае выполните диагностику проблем с его подключением по другой статье GPRS: Решение проблем.
Получили данный отчет об ошибке. Суть в том, что прибор передает неизвестный тип модели.
Если при идентификации оба прибора передают именно такой тип модели, то в этом и причина возникновения данной ошибки, так как такие типы обоих моделей в ЛЭРС УЧЕТ на данный момент не поддерживаются. Для добавления их поддержке создайте отдельную тему по каждому типу модели в соответствующем разделе форума Поддержка новых устройств.
типы счётчиков на скринах из AdminTools
проверьте, пожалуйста.
Создавать темы по поддержке устройств?
Фигурирующие на скриншотах типы счетчика соответствую соответствуют ранее описанным. Именно их, на сколько я понимаю, приборы отправляют как тип модели и такие типы модели соответствующих приборов в ЛЭРС УЧЕТ не поддерживаются. Для добавления их поддержке создайте отдельную тему в разделе поддержки устройств по каждому типу модели, о чем я писал ранее.
