Возможно после сбоя электропитания возникла такая проблема: сервер 3.56.3.6 ( на WinServer2008 R2 ) стартует нормально, однако служба опроса на этом же компьютере в логе выдает ошибку :
Ошибка подключения к серверу. The HTTP response headers length exceeded the set limit of 65536 bytes.
В логе сервера при этом:
2024-10-14 16:04:54.6866 E:7 Microsoft.AspNetCore.Server.Kestrel Connection id “0HN7C6TALJ5R9”, Request id “0HN7C6TALJ5R9:00000002”: An unhandled exception was thrown by the application. 1. [Microsoft.AspNetCore.SpaServices.Extensions] System.InvalidOperationException: The SPA default page middleware could not return the default page ‘/index.html’ because it was not found, and no other middleware handled the request.
Your application is running in Production mode, so make sure it has been published, or that you have built your SPA manually. Alternatively you may wish to switch to the Development environment.
Анализ ситуации по старым версиям невозможен. Пожалуйста, обновитесь до текущей версии 3.58.5 и проверьте воспроизведение в ней.
Также обращаю ваше внимание, что у нас на форуме существует правило: один вопрос - одна тема. В текущей теме будет рассмотрена только ошибка Службы опроса.
Пожалуйста, проверьте ее воспроизведение в текущей версии и, если она воспроизводится, приложите журнал работы Службы опроса к текущей теме.
По ошибке работы Сервера опять же проверьте ее воспроизведение в текущей версии и в случае, если ошибка воспроизводится в ней, создайте новую тему, опишите в ней ситуацию и приложите журнал работы текущей версии, в котором отражен рассматриваемая ошибка.
