Ошибка: Опрос невозможен, т.к. отсутствуют активные порты опроса с подходящим подключением.
Помогите: каковы могут быть причины?
Причина следует из сообщения об ошибке: на момент опроса в системе нет активных портов, которые работают по требуемому каналу связи. Например, вы пытаетесь опросить объект по GSM-подключению, при этом у вас в системе зарегистрирован только порт для прямых подключений, а для порта с типом канала связи GSM-нет.
Для решения проблемы создайте порт опроса с нужным типом каналом связи, чтобы система знала, что его можно использовать для опроса.
А если оно уже работало полгода без проблем, но перестало после перезагрузки?
То надо запустить заново службу опроса, это делается по инструкции
Не стоит оставлять вопросы в старых темах, так как они относятся к старым версиям ЛЭРС УЧЕТ и обсуждение вашего вопроса в ней по новой версии может внести путаницу.
Пожалуйста, создайте отдельную тему по вашему вопросу. Текущая тема будет закрыта.
