Настроил диспетчерский модем программой ЛЭРС-учет.
Удалил из списка оборудование наименование модема.
Начал ручной опрос, но опять не удачно:
Модем установил соединение, начал чтение конфигурации устройства. Программа выдаёт сообщение: Карат-307: Modbus ошибка выполнения команды устройства. Неверный адрес данных.
Такой ошибки быть не должно. Все адреса, по которым ЛЭРС УЧЁТ считывает данные, описаны в протоколе обмена с КАРАТ-307. Если вычислитель сообщает, что адрес неверный, нужно разбираться в чём проблема.
Ваш вычислитель возвращает эту ошибку при попытке считать заводские константы. Судя по имеющейся у нас документации, все версии вычислителей должны на неё отвечать.
Мы отправили в Уралтехнологию запрос. Сообщим вам как только получим ответ.
Мы получили следующий ответ от техподдержки НПО Карат:
Мы не смогли добиться повторения описанной Вами проблемы на нашем испытательном стенде. Возможно, неверный ответ приходит от КАРАТ-307 из-за того, что прибор неисправен. Клиенту необходимо предоставить прибор нашей службе технической поддержки для проверки технического состояния.
