При опросе теплосчетчика Магика MD907030 (тел.89304730439) выдается ошибка:
“Ошибка опроса устройства МАГИКА (серия А, Б, Д, Е), #MA907030. Данный прибор не поддерживает в полной мере протокол Д2. Чтобы считать с него данные необходимо использовать шлюз”
Информация в сообщении об ошибке исчерпывающая, чтобы полностью считать все данные нужен шлюз.
Заводская программа работает по внутреннему протоколу обмена, описание которого производитель не предоставляет. Поэтому она может считать все параметры.
Интересно, возможно версия печатной платы в приборе 2007-2008 годов выпуска, т.к. удавалось подключать приборы без шлюза и 2008 годов выпуска. Не могли бы Вы уточнить версию печатной платы?
Где правильное обозначение серийного номера прибора MD907030 или MA907030 ?
