Здравствуйте! При опросе ВКТ-7 в частности суточный данные возникает ошибка Ошибка опроса устройства ВКТ-7 #944. В ответе на запрос чтения архивной записи получено 96 байт, ожидалось 90 байт
При опросе всех остальных данных опрос проходит успешно, поставил суточный данные на расчет из часовых, но думал может есть решение по этому поводу.
dump.Internet(2).2022-12-24.log (23,7 КБ)
Журнал опроса.xlsx (7,5 КБ)
В данном случае у вас приходит больше байт, чем ожидалось, что довольно странно. Необходимо детально разбираться в данной ситуации.
Опросите, пожалуйста, суточные данные рассматриваемого прибора учета заводской программой через то же самое подключение и за тот же период, что и в представленном журнале опроса, и покажите результаты этого опроса.
Приветствую, судя по номеру это вкт7М? такая же фигня. опрашиваются только часовые.
@sergey_foton, прибор ВКТ-7М в ЛЭРС УЧЕТ не поддерживается. Добавление его поддержки было приостановлено по независящим от нас причинам. Подробности, я думаю вам известны, так как вы участвовали в обсуждении темы по добавлению данной модели Добавление поддержки тепловычислителя ВКТ-7М [7625]. Каких либо новостей по этому поводу от производителя к нам, на сколько мне известно, не поступало, поэтому информация в данной теме актуальна и на текущий момент.
@Seliverstoff.уточните, пожалуйста, какой именно у вас прибор?
Не могли бы вы уточнить, как по серийному номеру устройства вы определили, что это ВКТ7М?
трехзначный номер, если это вкт 7, то очень старый, более 12 лет ему. если прибор свежий и номер 0000ххх то 90% это вкт7м
плюс к тому ошибка, уж очень знакомая, то 95% =)
ВКТ-7: Дата начала часового архива: 19.08.2022 18:00:00, дата начала суточного архива: 08.04.2020 23:00:00, текущая дата: 24.12.2022 13:00:00 эта запись из переданного в этой теме журнала.
ВКТ7 хранит всего 128 суток суточных и 48 суток часовых. Этот прибор однозначно вкт7м, почему он определяется как вкт 7-04 с версией 2.7 непонятно.
Прошивка устройства ВКТ-7М сделана на основе прошивки ВКТ-7. При этом ВКТ-7М хранит служебную информацию в двух разных местах памяти. Если считать служебную информацию с ВКТ-7М по адресу аналогичному адресу служебной информации для ВКТ-7, тогда будет получена служебная информация которая сообщить, что прибор является прибором ВКТ-7. Если считать служебную информацию с ВКТ-7М по второму адресу, тогда прибор вернёт служебную информацию о том, что производится опрос устройства ВКТ-7М.
Поскольку данный прибор опрашивается драйвером ВКТ-7, то служебная информация считывается по первому адресу, по этой причине прибор и определяется как ВКТ-7.
1 сообщение было перемещено в эту тему: Опрос прибора ВЗЛЕТ ТСРВ -042
