Возникла ошибка при опросе ВЗЛЁТ ТСРВ-022М. До этого прибор снимали. Модем рабочий. Подскажите, что не так?
ЛЭРС УЧЕТ удается установить соединение с приборным модемом, при этом прибор не отвечает.
Возможные варианты:
- Прибор некорректно подключен к модему. Возможно не согласована скорость порта, количество бит данных, проверка четности и количество стоп бит.
- Возможно вы указали неправильный сетевой адрес прибора в ЛЭРС УЧЕТ или сетевой адрес в приборе был изменен.
Возможно, что не правильно подключен шлейф внутри в плате от кабеля?
Этот вариант тоже возможен.
Там 8-ми пиновый разъём. И нет определённого положения для соединения. Возможно это и есть причина. До этого всё работало.
Проверьте правильно ли подключен шлейф и попробуйте опросить прибор.
