Имеется приложение, которое использует Lers.Framework и получает точки по их номеру.
Имеются точки с приборами ВЗЛЕТ ТСРВ-024М.
При попытке получить их выдаёт ошибку парсинга JSON: Error converting value "Dct" to type 'Lers.Core.EquipmentCapabilities'. Path 'measurePoint.deviceEquipmentModel.capabilities', line 1, position 5460
Пробовали с разными флагами MeasurePointInfoFlags и без них, разницы нет.
Точки с другими моделями приборов(пробовали ТВ7, ЭЛЬФ) грузятся без ошибок.
В чём может быть проблема?
Судя по всему вы используете более старые библиотеки, чем используемая вами версия ЛЭРС УЧЕТ. Попробуйте обновить библиотеки LersFramework, задействованные в вашем проекте, до используемой версии ЛЭРС УЧЕТ, пересоберите ваш проект и проверьте его работу.
Действительно, как оказалось, при установке только Lers.Plugins зависимости Lers.Framework и Lers.Utils прикручиваются более старых версий, из-за чего при отладке внешнего модуля выдавал ошибку выше.
