ЛЭРС УЧЕТ 3.54.3 SQL
Есть задание на автоформирование Ведомостей потребления по группе объектов. 6 получателей. У каждого пользователя доступ к своему набору объектов группы. Но отчеты прилетают всем одинаковые по всем объектам группы.
Вопрос: так и должно быть?
Да, отчёт формируется по всем объектам группы и отправляется по списку пользователей. В том числе, отчёт может быть отправлен напрямую по email адресу.
Только сводный отчёт по нештатным ситуациям формируется для каждого пользователя отдельно. Но нужно понимать, что и нагрузка на сервер при этом в несколько раз больше, так как вместо одного отчёта формируется по одному отчёту для каждого пользователя. Плюс, если в этом случае нужно будет подтверждение отправки, его так же нужно будет сделать не один раз для всего отчёта, а для каждого пользователя.
Для остальных типов отчёт формируется один раз со всеми объектами.
