Ошибка при автоопросе
Версия ЛЭРС УЧЁТ:3.65.4
При автоматическом опросе часть точек учета остаются фактически неопрошенными, причем в журнале значится “Успешное завершение сеанса опроса”.
Кроме того, на неопрошенных точках, в самом начале опроса проскакивает строка: “Ответ модема: VZLJOT TSRV-043 76.30.04.05”, хотя вычислитель там ТВ7
В прикрепленных файлах журнал неудачного опроса, и журнал опроса этого же прибора через несколько часов.
Журнал опроса 3-27.xlsx (7,0 КБ)
Журнал опроса 13-05.xlsx (8,2 КБ)
Работа вашего модема никак не связана с ЛЭРС УЧЕТ. В целом работа вашего модема некорректна. Выясните по какой причине ваш модем возвращает строку, которая относится к прибор учета ТСРВ-043.
Модем Teleofis RX101-R4,
Я так понимаю, что он не успевает отключиться от предыдущего сеанса.
Вопрос даже не в этом (Ведь он всё равно набирает номер и соединяется с приборным модемом).
Почему ЛЭРС после неудачного опроса (данные ведь не считались), пишет что опрос завершен успешно?
Потому, что каких либо ошибок в процессе проведения опроса не возникало. То есть у вас опрос начался и из-за некорректного поведения произошло одновременное завершение связи. В результате каких либо данных получено не было, но это не является ошибкой.
После того как я отключил “Программный контроль установки связи”, проблема пока не повторялась.
Судя по всему в этом и состояла проблема.
Хорошо, в таком случае тему закрываю.
