Импортируем объекты учета с помощью внешнего модуля импорта из EXCEL.
Если на объекте две точки учета, присоединенные к одному прибору учета, не происходит привязки прибора учета к точки учета. Сама точка учета создается, но без привязанного оборудования. Как можно это устранить?
Приложите, пожалуйста, Excel-файл при импорте которого возникает описанная ситуация.
так же прикладываю скрин работы Модуля загрузки
ГУК загрузка ОДПУ 06.09.2021!.xlsx (11.3 KB)
Уточните, пожалуйста, на момент импорта из присланного Excel-файла перечисленные в ошибках устройства уже были заведены в ЛЭРС УЧЕТ?
нет, устройства не заведены. Создаются при импорте.
ошибка возникает на импорте второй точки учета на одном объекте
Я правильно понимаю, целью импорта данного файла является привязка нескольких точек учета внутри одного объекта учета к одному прибору учета?
целью данной процедуры является импорт несколькиих объектов из Exel в ЛЭРС, в т.ч. объекты с несколькими узлами учета и точками учета.
Действительно, если в импортируемом файле настроена привязка одного прибора учета к нескольким точкам, при первоначальном импорте привязка происходит только для первой такой точки учета. У оставшихся точек, к которым должен был привязаться тот же прибор, параметр устройства, с которого считываются данные, остается пустым из-за возникновения рассматриваемой ошибки.
Для исправления данной ситуации сразу после первоначального импорта просто произведите повторный импорт с включенной галочкой “Перезаписывать существующие записи”. Недостающие привязки оборудования у всех точек, при первоначальном импорте которых возникали ошибки, будут выполнены.
спасибо!
Исправление будет доступно в следующем обновлении 3.42.1.
Обновлении 3.42.1 доступно для скачивания.
