При формировании отчёта из “объекта учёта” СПГ 741 возникает ошибка см. скрин. Но при формировании отчёта из “точки учёта” , проблем нет.
Какую отчетную форму вы используете системную или разработанную вами?
Для “объекта учёта” нет системного отчёта по газу, есть только для точки учёта, поэтому создавал в ручном режиме.
Проблема была не в отчетной форме, а в подготовке данных при формировании отчета.
Ошибка будет исправлена в ближайшем обновлении.
