Здравствуйте, столкнулись с проблемой опроса ВКТ-7 1 и СПТ943 по протоколу CSD через ЛЭРС 3.0.7 R14.06
В тоже время ВКТ-7 без проблем опрашивается через ВКТ-7 Easy2, а СПТ943 через ПРОЛОГ.
Есть еще другой ВКТ-7, который опрашивается по протоколу TCP/IP в ЛЭРС связке с IRZ Collector - проблем нет.
Расширенный код ошибки: Возможности передачи данных не реализованы (Bearer service not implemented) (65)
Со статьей ознакомился, спасибо. Описание для моей ошибки не нашел. Проблема не решена.
Диспетчерский модем не может дозвониться до приборного
Да, это понятно. Но почему он не может дозвониться? Что проверить? Куда копать? Через ВКТ-7 Easy2 и СПТ943 через ПРОЛОГ дозванивается, данные считывает.
Заранее спасибо за ответ.
Вы читали статью? В п.4 есть инструкция о том как можно исправить проблему самостоятельно.
Сотовый оператор не поддерживает выбранный модемом протокол. В большинстве случаев модемы могут сами определить тип протокола передачи данных - v32 или v110. Однако бывают случаи, когда оператор поддерживает только v110, как например, Мегафон. Из-за настройки их коммутаторов модемы не смогли согласовать этот протокол обмена и связь не удалось установить. Тут можно попытаться сделать что-либо самостоятельно. В настройках GSM-подключения в ЛЭРС УЧЁТ, а так же в дополнительных параметрах опроса при ручном опросе, можно задать тип используемого протокола. Если вы уверены, что уровень сигнала на обоих модемах достаточный, но связь всё равно не устанавливается, имеет смысл вручную задать протокол v32 или v110 и попробовать запустить опрос.
Если это не помогает, внимательно проверяйте номер телефона, на который вы звоните. При попытке дозвониться ваш сотовый оператор сообщает, что у удалённого модема нет услуги CSD.
Спасибо. Как только задал вручную v32 или v110 - сразу заработало. :-):
Тема закрыта. Все работает. Всем спасибо.
