Недавно клиент приобрел новые Питерфлоу РС. При их опросе выходит ошибка “Модуль архивирования отсутствует, часовые и суточные архивы не ведутся”. Уже два таких прибора. Раньше с таким не сталкивались. Почти ничего не нашли насчет модуля архивирования и почему он может отсутствовать у ПУ.
Также выходит сообщение о неверной дате устройства. Текущие значения тоже не считываются.
Прилагаем журнал опроса. Журнал опроса.xls (14 KB)
А у Вас Питерфлоу РС точно с блоком архивации?. Блок архивации устанавливается по отдельному заказу, как доп. опция. Можете приложить скан паспорта на расходомер.
Вроде разобрались, что действительно модуль архивации отсутствует.
Но вот текущие считать ЛЭРС не может, выдает ошибку о дате.
Штатной программой “Архиватор” текущие считываются.
Скорее всего если у прибора нет архиватора, то нет и часов реального времени. Мы выясним этот вопрос у производителя и внесём доработки в драйвер если это потребуется.
Наконец-то снова добрались до Питерфлоу, попытались опросить текущие значения, но считались только текущие показания расхода. Интеграторы и время наработки не считались. Судя по штатной программе “Архиватор”, нарастающий итог и время наработки там присутствуют.
