Прошу написать сразу все варианты, которые надо просмотреть. Доступ к телу счетчика не мгновенный, поэтому пинг-понг с диагностикой проблемы несколько затянулся. Прошу указать все настроечные параметры, которые надо выставить и все дампы, протоколы и прочую информацию, которую надо снять. Пусть что-то сделаем повторно, но за 1 приезд на место.
Мы не знаем в чем у вас заключается проблема, поскольку не имеем доступа к прибору. Возможно у вас не корректно настроено оборудование. Все что нам известно, так это то, что заводская программа обменивается данными с прибором используя сетевой адрес 0, а в ЛЭРС УЧЕТ вы используете сетевой адрес 143.
организовали доступ к прибору. 94.230.138.187:58! сетевой адрес у прибора 143! если не подойдет то тогда 0!
А для чего вы организовали нам доступ к прибору?
для того что бы вы его проверили,он не опрашивается лэрсом!возникает ошибка,выше есть все скриншоты ошибки!и логи.
нет,возникает та же самая ошибка!опрашивается только родной программой!в этой теме мы с вами обсуждали эти вопросы!и по телефону,вы просили доступ к прибору.
Заводской программой нам не удается опросить прибор тоже.
Покажите какие настройки вы вводите в заводской программе для опроса.
сетевой адрес поставьте 0
Поставили, опрос не идет.
а лэрсом пробовали опросить?соединение не должно быть перепутано,я проверял на прямую вчера…
Ни ЛЭРС УЧЕТ, ни заводская программа не могут опросить прибор.
в лэрсе выдает ошибку-не сходится контрольная сумма ответа??
ЛЭРС УЧЕТ и заводская программа выдают эту ошибку.
Привожу дамп обмена заводской программы:
Запрос: 00 08 05 B6 03
Ответ: 48 54 54 50 2F 31 2E 31 20 34 30 34 20 4E 6F 74 20 46 6F 75 6E 74 0D 0A 44 61 74 65 3A 20 57 65 64 2C 20 31 39 20 46 65 62 20 32 30 30 33 20 30 39 3A 30 30 3A 30 30 20 47 4D 54 0D 0A 53 65 72 76 65 72 3A 20 4D 6F 78 61 48 74 74 70 2F 31 2E 30 0D 0A 50 72 61 67 6D 61 3A 20 6E 6F 2D 63 61 63 68 65 0D 0A 43 61 63 68 65 2D 43 6F 6E 74 72 6F 6C 3A 20 6E 6F 2D 63 61 63 68 65 0D 0A 43 6F 6E 74 65 6E 74 2D 74 79 70 65 3A 20 74 65 78 74 2F 70 6C 61 69 6E 0D 0A 43 6F 6E 74 65 6E 74 2D 6C 65 6E 67 74 68 3A 20 30 0D 0A 53 65 74 2D 43 6F 6F 6B 69 65 3A 20 43 68 61 6C 6C 49 44 3D 31 30 36 37 0D 0A 0D 0A
Что это значит? Воспользуемся любым конвертером HEXtoASCII и получим следующие строки:
HTTP/1.1 404 Not Fount
Date: Wed, 19 Feb 2003 09:00:00 GMT
Server: MoxaHttp/1.0
Pragma: no-cache
Cache-Control: no-cache
Content-type: text/plain
Content-length: 0
Set-Cookie: ChallID=1067
в понедельник проверим подключение к моксе,не отпали ли провода от счетчика,отпишемся.
