Ошибка при сохранении данных о потреблении и значений интеграторов. Истекло время ожидания ответа от базы данных. Увеличьте таймаут на ответ от сервера баз данных.
Подробнее смотрите в описании параметра 'CommandTimeout':
https://docs.lers.ru/uid/server-component
An exception has been raised that is likely due to a transient failure. Exception while reading from stream Timeout during reading attempt
Какое значение commandTimeout у вас было установлено до изменения, и какое значение вы установили?
Производили ли вы перезапуск службы сервера ЛЭРС УЧЁТ?
Попробуйте увеличить значение до 300 и перезагрузите службу сервера ЛЭРС УЧЁТ. Проверьте возникает ли ситуация.
Если ситуация возникнет ещё раз, тогда в системных параметрах включите Протоколировать отладочные сообщения для файла журналов работы сервера. Дождитесь возникновения ситуации, запомните время возникновения ситуации и предоставьте журнал работы сервера ЛЭРС УЧЁТ.
Похоже, количество данных слишком большое, и сервер БД не справляется с обработкой сохранения за разумное время.
Для начала стоит посмотреть на то какие данные опрашиваются в этом задании. Возможно, нужно убрать чтение часовых, или поставить опрос почаще, чтобы каждый раз считывалось меньшее количество данных. Сейчас они не сохраняются из-за ошибки, и, судя по всему, это не вызывает особых проблем. Предполагаю, что если убрать, например, часовые архивы, суточных хватит для ваших задач.
Кроме того имеет смысл масштабировать систему и вынести его на отдельный компьютер. Если такой возможности нет, стоит для начала перенести хранилище БД на отдельный SSD диск. Это сильно повысит отзывчивость БД и системы в целом.
Ошибка обработки изменения состояния. Истекло время ожидания ответа от базы данных. Увеличьте таймаут на ответ от сервера баз данных.
Замечу, что такие проблемы могут время от времени возникать, хотя бы по причине различных сетевых сбоев, если сервер БД и ЛЭРС находятся на разных компьютерах. ЛЭРС автоматически восстанавливается в таких ситуациях, повторяя опрос. Фактически, проблемой является если эти ошибки возникают несколько раз в день, а не раз-другой в неделю.
В этом сообщении описал возможные причины. Видно, что проблема именно с производительностью сервера БД, так как выходит таймаут на запрос сохранения данных. Возможно, вам нужно уменьшить количество считываемых по проблемному объекту данных, если БД не справляется с сохранением.
