Ошибка при сохранении объекта после изменения каких либо параметров. Пытался найти подключение с таким названием, нет.
Данное подключение видно на вашем же скриншоте :-):
Ошибка остается! Нет возможности сохранить изменения т.к. выскакивает ошибка! Что нужно сделать, чтобы она пропала?!
В одном объекте есть несколько подключений через КСПД, с одни и тем же портом и адресом хоста.
Такого не должно быть. Оставьте только одно из таких подключений, сделайте его сетевым и добавьте в него все устройства, которое хотите опрашивать через него.
Для этого в свойствах объекта учета во вкладке “Подключения” удалите все дублирующие подключения, оставив только одно из них. В настройках оставшегося подключения во вкладке “Подключенное оборудование” отметьте галочку “Сетевое подключение” и добавьте в этот список все устройства, которые будете опрашивать через это подключение.
