Ошибка при установке программы
Не могу войти. Пароль и имя входа admin пишет неправильное. Порт 10000 проверяли свободен
Если при вход под системной учетной записью администратора admin система сообщает о некорректно введенных логине и/или пароле, то скорее всего вы уже заходили под ней и меняли пароль, так как при первом входе система принудительно запрашивает изменение пароля у данной учетной записи. Вы можете сбросить пароль (см. Сброс пароля администратора) и попытаться войти заново с паролем по умолчанию admin.
Если система сообщила вам о некорректности пользователя и/или пароля, значит она уже отвечает вам на запросы а значит Сервер точно доступен по указанному порту и его проверка в подобных случаях не имеет смысла.
Уточните, пожалуйста, почему в заголовке темы вы упомянули некую ошибку при установке программы, если проблема возникает при входе в нее, что говорит об успешной установке программы? Действительно возникали какие то ошибки при ее установке или заголовок об ошибке при установке сам является ошибочным?
