другие модули установились нормально.
У вас сервер ЛЭРС установлен за прокси-сервером?
нет, прокси нигде не используется. сообщение об ошибке появляется после 100% скачивания модуля.
запустил АРМ на серверной машине - получил такую же ошибку.
в логе обновлений ничего нет, ниже лог сервера, там какая-то ошибка.
лог сервера
2022-09-19 03:27:33.7796 E:69 Microsoft.AspNetCore.Server.Kestrel Connection id “0HMKPPUUOO0L9”, Request id “0HMKPPUUOO0L9:0000000E”: An unhandled exception was thrown by the application. 1. [Microsoft.AspNetCore.Server.Kestrel.Core] Microsoft.AspNetCore.Server.Kestrel.Core.BadHttpRequestException: Request body too large. The max request body size is 30000000 bytes.
Стек вызовов:
at Microsoft.AspNetCore.Server.Kestrel.Core.Internal.Http.Http1ContentLengthMessageBody.OnReadStarting()
at Microsoft.AspNetCore.Server.Kestrel.Core.Internal.Http.MessageBody.TryStartAsync()
at Microsoft.AspNetCore.Server.Kestrel.Core.Internal.Http.Http1ContentLengthMessageBody.ReadAsyncInternal(CancellationToken cancellationToken)
at System.Runtime.CompilerServices.PoolingAsyncValueTaskMethodBuilder1.StateMachineBox1.System.Threading.Tasks.Sources.IValueTaskSource.GetResult(Int16 token)
at Microsoft.AspNetCore.Server.Kestrel.Core.Internal.Http.HttpRequestStream.ReadAsyncInternal(Memory1 destination, CancellationToken cancellationToken) at Microsoft.AspNetCore.WebUtilities.FileBufferingReadStream.ReadAsync(Memory1 buffer, CancellationToken cancellationToken)
at Microsoft.AspNetCore.WebUtilities.StreamHelperExtensions.DrainAsync(Stream stream, ArrayPool1 bytePool, Nullable1 limit, CancellationToken cancellationToken)
at Microsoft.AspNetCore.Mvc.Formatters.NewtonsoftJsonInputFormatter.ReadRequestBodyAsync(InputFormatterContext context, Encoding encoding)
at Microsoft.AspNetCore.Mvc.ModelBinding.Binders.BodyModelBinder.BindModelAsync(ModelBindingContext bindingContext)
at Microsoft.AspNetCore.Mvc.ModelBinding.ParameterBinder.BindModelAsync(ActionContext actionContext, IModelBinder modelBinder, IValueProvider valueProvider, ParameterDescriptor parameter, ModelMetadata metadata, Object value, Object container)
at Microsoft.AspNetCore.Mvc.Controllers.ControllerBinderDelegateProvider.<>c__DisplayClass0_0.<g__Bind|0>d.MoveNext()
— End of stack trace from previous location —
at Microsoft.AspNetCore.Mvc.Infrastructure.ControllerActionInvoker.g__Awaited|13_0(ControllerActionInvoker invoker, Task lastTask, State next, Scope scope, Object state, Boolean isCompleted)
at Microsoft.AspNetCore.Mvc.Infrastructure.ResourceInvoker.g__Awaited|26_0(ResourceInvoker invoker, Task lastTask, State next, Scope scope, Object state, Boolean isCompleted)
at Microsoft.AspNetCore.Mvc.Infrastructure.ResourceInvoker.Rethrow(ExceptionContextSealed context)
at Microsoft.AspNetCore.Mvc.Infrastructure.ResourceInvoker.Next(State& next, Scope& scope, Object& state, Boolean& isCompleted)
at Microsoft.AspNetCore.Mvc.Infrastructure.ResourceInvoker.InvokeFilterPipelineAsync()
at Microsoft.AspNetCore.Mvc.Infrastructure.ResourceInvoker.g__Logged|17_1(ResourceInvoker invoker)
at Microsoft.AspNetCore.Routing.EndpointMiddleware.g__AwaitRequestTask|6_0(Endpoint endpoint, Task requestTask, ILogger logger)
at Lers.Server.License.LicenseRestrictiontMiddleware.Invoke(HttpContext context, IServerLicense serverLicense, IMemoryCache memoryCache)
at Lers.Server.Security.Authorization.AccountContextMiddleware.Invoke(HttpContext context, IAccountManager accountRepo, IUserSessionManager userSessions)
at Microsoft.AspNetCore.Authorization.Policy.AuthorizationMiddlewareResultHandler.HandleAsync(RequestDelegate next, HttpContext context, AuthorizationPolicy policy, PolicyAuthorizationResult authorizeResult)
at Microsoft.AspNetCore.Authorization.AuthorizationMiddleware.Invoke(HttpContext context)
at Microsoft.AspNetCore.Authentication.AuthenticationMiddleware.Invoke(HttpContext context)
at Lers.Server.ExceptionFilterExtensions.<>c.<b__0_0>d.MoveNext()
at Lers.Server.Infrastructure.RequestCompressionMiddleware.Invoke(HttpContext context)
at Microsoft.AspNetCore.ResponseCompression.ResponseCompressionMiddleware.InvokeCore(HttpContext context)
at StackExchange.Profiling.MiniProfilerMiddleware.Invoke(HttpContext context) in C:\projects\dotnet\src\MiniProfiler.AspNetCore\MiniProfilerMiddleware.cs:line 121
at Microsoft.AspNetCore.Server.Kestrel.Core.Internal.Http.HttpProtocol.ProcessRequests[TContext](IHttpApplication`1 application)
HResult:-2146232800
если можно, дайте файл модуля, мне он потребуется к 9 утра. специально из-за ошибок обновления на 2 ночи будильник завёл.
Поправим в 3.48.0
Обновление 3.48.0 (сборка 34809) от 27.09.2022 доступно для установки.
