Доброго времени суток. Столкнулись со следующей проблемой:
При смене галочек во вкладке расчет и хранение в разделе суточный архив с по часовому на не рассчитывать, суточные архивы точек, которые стояли на авто опросе перестали считываться.
Приложил данные:
а) Дамп обмена
б) Протокол опроса
в) скрины настроек, при которых не происходит считывание показаний.
При снятии суточных архивов вручную, сняв галочку только недостающие данные, съём происходит корректно и данные в таблицах появляются.
В нашем случае, по факту в таблице потребления данных нет, а в протоколе опроса пишет данные не запрашивались.
Прошу разобраться в данной ситуации! Error.rar (137 KB)
Данные отправил архивом на support@lers.ru.
По пункту № 3 добавлю, что данные на данный момент присутствуют все, т.к. были опрошены вручную 15.12.2014 со снятой галочкой недостающие данные.
Спасибо за сообщение об ошибке. Такая проблема наблюдается из-за неверной обработки расчётного дня при чтении суточного архива.
Ошибка будет исправлена в следующем обновлении системы.
