Доброго дня!
Заказчик прислал обновлённую карту (картинку) для мнемосхемы в .pdf формате, я перевёл её в .png, затем удалил старую карту из мнемосхемы и вставил новую. После нажатия клавиши “Сохранить как…” и указания имени ЛЭРС выдаёт ошибку (картинку прилагаю). При сохранении изменений, связанных с добавлением и редактированием “флажков” точек учёта такой ошибки не возникает, прошу помочь разобраться с этим
Какую версию ЛЭРС УЧЕТ вы используете?
3.36.4
Вероятнее всего из-за большого размера карты она не успевает сохранится.
Вы можете, либо уменьшить размер карты, либо увеличить тайм-аут запроса в свойствах подключения к серверу.
Для увеличения тайм-аута зайдите в параметры подключения. Щелкните два раза левой кнопкой мыши на сервере. В появившемся окне увеличьте тайм-аут запроса.
Выкрутил таймауты запроса и таймауты соединения с 30 и 20 до 240 и 120 соответственно, не помогло.
Перевёл картинку мнемосхемы в формат jpeg, вес сократился с ~400мб до 19, сохранилось без проблем.
Небольшое замечание - искал Параметры подключения в разделе Сервис - не нашёл, нужный пункт оказался доступен, если нажать на клавишу главного меню ЛЭРСа
Благодарю за помощь, тему можно закрывать
