Ошибка создания служебного логина в SQL-сервере
Добрый день,
Устанавливаем ЛЭРС Учет с использованием внешнего SQL сервера. Версия SQL: MS SQL Server 2008 R2 Standart. На этапе установки выбираем подключиться к существующему SQL серверу с авторизацией через SQL логин-пароль. Создан специальный пользователь в SQL для этого дела. Установка связи с SQL проходит нормально, но на этапе дальнейшей установки натыкаемся на ошибку создания пользователя в SQL, после которой проводится откат:
2014-03-05 17:27:43.000	I:1080	Создание доверенного логина SQL-сервера для учётной записи сервера	ProgressPage::OnSetStatus
2014-03-05 17:27:43.000	I:3128	Удаляем доверенный логин 'DISPETCHERLersServerAccount' MSSQL-Сервера	sql::UngrantLogin
2014-03-05 17:27:43.000	I:3128	Выполняется SQL-запрос "DROP LOGIN [DISPETCHERLersServerAccount]".	sql::ExecuteRequest
2014-03-05 17:27:43.000	E:3128	Произошла ошибка выполнения SQL-скрипта "DROP LOGIN [DISPETCHERLersServerAccount]". Windows NT user or group 'DISPETCHERLersServerAccount' not found. Check the name again.	sql::ExecuteRequest
2014-03-05 17:27:43.000	I:3128	Добавляем доверенный логин 'DISPETCHERLersServerAccount' MSSQL Сервера	sql::GrantLogin
2014-03-05 17:27:43.000	I:3128	Выполняется SQL-запрос "CREATE LOGIN [DISPETCHERLersServerAccount] FROM WINDOWS".	sql::ExecuteRequest
2014-03-05 17:27:43.000	E:3128	Произошла ошибка выполнения SQL-скрипта "CREATE LOGIN [DISPETCHERLersServerAccount] FROM WINDOWS". Windows NT user or group 'DISPETCHERLersServerAccount' not found. Check the name again.	sql::ExecuteRequest
2014-03-05 17:32:12.671	I:1080	Ошибка добавления логина на SQL-сервер!	ProgressPage::OnError
2014-03-05 17:32:12.671	E:3128	Критические ошибки при установке компонентов!	setup::SetupController::StartSetup
2014-03-05 17:32:12.671	I:3128	Начался откат установки	setup::SetupController::DoRollback
Судя по всему, при установке идет попытка создать пользователя через Windows-авторизацию в SQL. При установке системы непосредственно на компьютер, который держит сервер SQL проблемы с такой авторизацией не было, но ставить диспетчерское приложение и SQL на одну машину желания и возможности нет, хотелось бы разделить эти функции. Теоретически, формирование доверенного логина методом SQL авторизации должно решить эту проблему. Возможно ли при установке настроить выбор этого метода?
Заранее спасибо.
Прикладываю лог-файл
lers_install.log (386 KB)
Причина ошибки в том, что компьютер с SQL-сервером и компьютер с сервером ЛЭРС УЧЕТ входят в разные домены Windows.
SQL-авторизация по имени пользователя и паролю используется только программой установки для создания базы данных. Сервер ЛЭРС подключается к базе данных только с использованием Windows-авторизации, для подключения используется учетная запись, под которой запущена служба сервера ЛЭРС УЧЕТ (в вашем случае это DISPETCHERLersServerAccount).
Когда программа установки создает базу данных, она предоставляет доступ к ней учетной записи сервера ЛЭРС УЧЕТ, связывая ее с логином в SQL-сервере. В процессе создания логина, SQL-сервер выполняет проверку учетной записи Windows, однако поскольку она находится в другом домене, проверка завершается ошибкой.
Для решения проблемы вам нужно либо внести компьютер с сервером ЛЭРС УЧЕТ в один домен с SQL-сервером, либо настроить доверительные отношения между доменами.
