Ошибка у модема для осуществления вызовов
Здравствуйте!
К компьютеру, на котором установлен сервер ЛЭРС УЧЕТ, подключен GSM-модем, прошитый как диспетчерский с протоколом v110, для вызова контроллеров с помощью SMS-сообщений. Иногда при ручном опросе, пытаясь вызвать контроллер через SMS, выходит ошибка "Не удалось вызвать GPRS-контроллер. Не удалось отправить SMS-сообщение. Ошибка выполнения модемом команды “0001000D91295499455397F20008040043004F”. Ответ модема: ERROR ", из-за чего мы не можем опросить приборы. Однако, если попробовать отправить сообщение на тот же номер вручную с помощью AT-команд, а именно:
AT+CMGS=1
AT+CMGF=“номер телефона”
текст сообщения + завершающий символ 0x1A
то сообщение отправляется корректно. Но через ЛЭРС УЧЕТ почему-то не работает.
Насколько я понимаю, ЛЭРС УЧЕТ использует режим PDU(AT+CMGF=0) для отправки SMS? В чем же недостатки текстового режима? Почему нельзя использовать его?
Прежде всего давайте разберёмся с исходной проблемой. Вы пишите, что иногда не получается отправить SMS. Может это просто временный сбой, и после этого сообщения уходят нормально? В таком случае то, что вы отправляете в текстовом режиме не может на это повлиять, т.к. сбой уже был устранён и сообщение уйдёт и в текстовом виде и в PDU.
Но после того, как проверили, что в текстовом работает, пробуем снова через ЛЭРС в PDU режиме и сообщение не отправляется. Пробуем сразу же снова в текстовом режиме и сообщение отправляется. Сразу же пробуем через ЛЭРС - не отправляется. И тд…
