ЛЭРС 3.48.2
В настройках тепловычислителя ТСРВ-042 применяются схемы учета тепловой энергии, где учет ведется по одному расходомеру (пример Q=M1(h1-h2), по умолчанию второй расходомер ПР2 (или ПР1), в зависимости от схемы отключен. Есть возможность включить учет второго расходомера, как контрольный в настройках той же ТС (теплосистемы). Когда ЛЭРС считывает архивы, то сначала происходит опрос конфигурации и там отображается:
ВЗЛЕТ ТСРВ-042.: Тепловая система 1: включена, схема теплопотребления A8.
ВЗЛЕТ ТСРВ-042.: Тепловая система 1: канал расхода 1 включен, источник данных измерение.
ВЗЛЕТ ТСРВ-042.: Тепловая система 1: канал расхода 3 включен, источник данных измерение.
Канал расхода 2 в ТС1 не отображается.
Далее:
ВЗЛЕТ ТСРВ-042.: Тепловая система 2: отключена, схема теплопотребления Схема подключения отсутствует.
ВЗЛЕТ ТСРВ-042.: Тепловая система 2: канал расхода 2 включен, источник данных измерение.
То есть контрольный расходомер из ТС1 отображается в ТС2. Исправьте пожалуйста.
Вы имеете ввиду, что в журнале должно было отобразиться:
ВЗЛЕТ ТСРВ-042.: Тепловая система 1: канал расхода 2 включен, источник данных измерение.
Покажите, пожалуйста, конфигурацию обоих ТС в заводской программе.
Ссылка с официального сайта на ПО Монитор ТСРВ-042
https://vzljot.ru/files/soft/download/monitor_tsrv-042-0_9_2_671_signed.exe
Тепловычислитель ТСРВ-042 зав№ 2200181, сетевой адрес 1
CSD 8 987 382 00 70
Аналогичная ситуация, только схема учета другая
ВЗЛЕТ ТСРВ-042 #1902153, сетевой адрес: 1
89873820060
Покажите, пожалуйста, настройки привязки ячеек по обоим приборам учета.
Ни один из предоставленных приборов учета опросить не удалось. С прибором №2200181 не удается установить соединение ни по одному протоколу (по протоколу v110 “Расширенный код ошибки: Ошибка GSM-сети (Normal, unspecified) (31)”, по протоколу v32 “Расширенный код ошибки: Временная неудача (Temporary failure). Попробуйте повторить опрос через некоторое время. (41)”). С прибором №1902153 связь по v110 устанавливается, но дальше чтения версии ПО ответ не приходит даже с максимальным временем ожидания “Ответ не получен (таймаут 43767мс)”.
Проверьте, пожалуйста, предоставленные приборы и связь с ними.
С Тепловычислителем ТСРВ-042 зав№ 2200181, сетевой адрес 1 связь действительно не устойчивая, район города такой.
Попробуйте еще один ТСРВ-042 зав.№ 1801143, сетевой адрес 1, тел CSD 8 917 210 03 01. Настройки полностью идентичны с ТСРВ-042 зав.№ 2200181, в ЛЭРСе ячейки привязаны так же.
Мы проанализировали ситуацию. На самом деле от прибора действительно приходит информация о том, что Канал расхода 2 включен и привязан к отключенной системе ТС2. По какой причине прибор возвращает такую информацию нам неизвестно. При этом также не выводится информация по контрольному расходомеру ПР2, привязанному к ТС1. Но эти два пункта никак не связаны друг с другом.
Мы можем не выводить информацию по ТС2, если она отключена и добавить вывод информации по контрольному расходомеру. Пример выводимой информации в журнале после внесения вышеописанных изменений:
ВЗЛЕТ ТСРВ-042.: Тепловая система 1: канал расхода 4 включен, источник данных измерение.
ВЗЛЕТ ТСРВ-042.: Тепловая система 1: канал расхода 5 отключен, источник данных измерение.
ВЗЛЕТ ТСРВ-042.: Тепловая система 1: канал расхода 6 отключен, источник данных измерение.
ВЗЛЕТ ТСРВ-042.: Тепловая система 1: канал расхода 7 отключен, источник данных измерение.
ВЗЛЕТ ТСРВ-042.: Тепловая система 1: канал температуры 1 включен, источник данных измерение.
ВЗЛЕТ ТСРВ-042.: Тепловая система 1: канал температуры 2 включен, источник данных измерение.
ВЗЛЕТ ТСРВ-042.: Тепловая система 1: канал температуры 3 включен, источник данных измерение.
ВЗЛЕТ ТСРВ-042.: Тепловая система 1: канал температуры 4 включен, источник данных измерение.
ВЗЛЕТ ТСРВ-042.: Тепловая система 1: канал температуры 5 отключен, источник данных измерение.
ВЗЛЕТ ТСРВ-042.: Тепловая система 1: канал температуры 6 отключен, источник данных измерение.
ВЗЛЕТ ТСРВ-042.: Тепловая система 1: канал давления 1 включен, источник данных измерение.
ВЗЛЕТ ТСРВ-042.: Тепловая система 1: канал давления 2 включен, источник данных измерение.
ВЗЛЕТ ТСРВ-042.: Тепловая система 1: канал давления 3 включен, источник данных измерение.
ВЗЛЕТ ТСРВ-042.: Тепловая система 1: канал давления 4 включен, источник данных измерение.
ВЗЛЕТ ТСРВ-042.: Тепловая система 1: контрольный расходомер ПР2.
Уточните устроит ли вас это?
Да, устраивает
Исправление войдет в версию 3.49.
Обновление 3.49.0 (сборка 34907) от 28.11.2022 доступно для установки.
