Добрый день, Прошу проверить работу расчетных точек учета в части расчета месячных архивов.
Как следует из прилагаемых скриншотов в месячный архив записывается цифра 144 263, вместо 544 263
Если цифра меньше 400 000, то в архив пишется нормальное число.
Расчетная ТУ для ХВС. Простое сложение двух счетчиков по V1
Выгрузите месячные и суточные данные по точкам учёта источникам, и расчётной точке учёта в excel файлы. Сделайте скриншоты вкладок Расчёт и хранение и Расчётные формулы для точек учёта источников и расчётной точки учёта. Приложите excel файлы и скриншоты в текущей теме.
Проблема заключается в том, что у вас неправильно настроен расчёт в исходных точках учёта Левая и Правая нитка, в результате и в расчётной точке учёта у вас отображаются неправильные данные. У вас за март в точке учёта Левая нитка суммарное значение суточных данных за месяц 310702 м3, при этом в месячных данных отображается значение 10702 м3. Аналогичная ситуация и в точке учёта Правая нитка, суммарное значение суточных данных за месяц 297123 м3, при этом месяыное значение равно 97123 м3. Если сложить 2 месячных значения по этим точка, то получится 107825 м3, что соответствует месячному значению объёма за март в точке учёта Сырая вода общая.
Сообщите, какие приборы учёта исползуются для снятия данных в точках учёта Левая и Правая нитка?
Какие данные вы считываете с прибора при автоопросе?
Выполните действия, описанные в пункте для СПТ961.1(2).
Переопросите прибор за прошедшее время в ручном режиме (нужно считать текущие, часовые, суточные и месячные данные), для получения корректного потребления за месяц, сутки и часы. При опросе необходимо убрать галочку только недостающие данные.
После нескольких сеансов автоопроса (ручного опроса) у вас появятся верные интеграторы. Интеграторы появятся в том случае, если чтение текущих данных будет произведено не в одном часе. Например, текущие данные будут считаны в 17:13 и 18:01. Если текущие данные будут считаны в пределах одного часа (например в 17:13 и 17:30), то сервер не сможет расcчитать интеграторы интерполяцией.
