Ошибка в таблице потребления
Ошибка при сохранении изменений данных в таблице потребления. И она возникает не на всех точках учета. Нам сегодня нужно подать показания а как обычно что то не работает. Решить этот вопрос можно в ускоренном порядке. ?
Ошибка выполнения запроса PUT http://85.15.69.235:10000/api/v0.1/Data/MeasurePoints/290/Recalc/2025-11-19T00:00:00/2025-12-25T00:00:00. Истекло время ожидания ответа от базы данных. Увеличьте таймаут на ответ от сервера баз данных.
Подробнее смотрите в описании параметра ‘CommandTimeout’:
https://docs.lers.ru/uid/server-component
Execution Timeout Expired. The timeout period elapsed prior to completion of the operation or the server is not responding. Время ожидания операции истекло […]
Судя по всему, вы пересчитываете данные более чем за месячный интервал, и при выборке значений сервер БД не успевает ответить за отведённое время.
В принципе, в сообщении указано как проблему можно решить. Увеличьте таймаут. По умолчанию 30 секунд, поставьте 300, например. Задайте такой же таймаут ещё и параметрах АРМ оператора в качестве таймаута ожидания ответа от сервера.
где это нужно сделать?
У вас в первом же сообщении есть ссылка о том как увеличить таймаут на ответ от БД. Это делается в Lers.Server.xml в секции database/commandTimeout.
Таймаут на ответ от сервера задаётся в АРМ оператора. Смотрите пункт “Таймаут запроса”.
