Ошибка входа пользователя "DESKTOP-IN5QDOC\LERSSERVERACCOUNT"
Второй день наблюдается ошибка и не происходит автоматическая отправка сообщений.
Ошибка записи сообщений в журнал службы опроса При обращении к базе данных произошла ошибка:
Выполняется команда SHUTDOWN.
Ошибка входа пользователя “DESKTOP-IN5QDOC\LERSSERVERACCOUNT”.
A severe error occurred on the current command. The results, if any, should be discarded.
Проверьте соединение сервера ЛЭРС УЧЕТ с SQL-сервером.
Данную ошибку возвращает ваш SQL Server. Из нее следует, что при попытке Сервером ЛЭРС УЧЕТ осуществить вход под учтеной записью LERSSERVERACCOUNT на ваш SQL Server последний возвращает ошибку, что занят выполнением команды SHUTDOWN. По какой причине ваш SQL Server так долго выполняет данную команду нам неизвестно. По данному вопросу, пожалуйста, обратитесь к вашему системному администратору или сотруднику, обслуживающему СУБД в вашей организации.
1 лайк
