Ошибка входа в систему
При запуске WEB-интерфейса после ввода имени пользователя и пароля выходит ошибка входа в систему.
Подскажите пожалуйста причину этой ошибки. На форуме описания не нашел.
Причину нужно искать в файле журнала работы веб-интерфейса.
Приложите файл журнала (см. Где хранятся файлы журналов ЛЭРС УЧЕТ).
Выслал файл журнала работы веб-интерфейса
Web.log (26.6 KB)
Произошла ошибка соединения. Не удалось подключиться к серверу localhost:10000.
Удаленный компьютер отказал в подключении. Убедитесь, что адрес сервера указан правильно и сервер запущен.
Убедитесь, что ваш сервер ЛЭРС УЧЕТ запущен и принимает подключения по адресу localhost на порту 10000.
Скриншот, что сервер запущен. Если бы он не был запущен, то наверное первоначальная страница регистрации пользователя не открывалась.
Из описания по установке IIS я не совсем понял:
Настройка привязки
Чтобы сайт был доступен по доменному имени, настройте привязку. Для этого зайдите в «Диспетчер служб IIS» («Пуск –> Панель управления → Администрирование –> Диспетчер служб IIS»). В открывшейся форме на панели Подключения раскройте узел Сайты и щелкните правой кнопкой мыши на сайте «ЛЭРС УЧЕТ», выберите «Изменить привязки…».
ПРИМЕЧАНИЕ. Привязка определяет, каким из сайтов сервера IIS должен быть обработан запрос. Если на сервере нет других сайтов, достаточно указать только номер порта (поле «TCP-порт для веб?узла»), равный 80. Чтобы сайт был доступен только с этого компьютера, укажите адрес (поле «Введите IP-адрес для веб-узла») 127.0.0.1. Чтобы веб-сайт был доступен только из локальной сети - выберите IP-адрес из локальной сети. Чтобы сайт был доступен по доменному имени, пропишите его в поле «Заголовок для веб-узла».
И в windows xp при нажатии правой кнопкой мыши отсутствует “изменить привязки”
У вас запущен WEB-сервер. Кроме него на этом же компьютере должен быть установлен и запущен сервер ЛЭРС УЧЁТ. Откройте оснастку “Службы” и убедитесь, что служба “ЛЭРС УЧЁТ - Сервер” находится в состоянии “Работает”.
Скриншот “Службы” - все работает
Обратил я внимание что в нижнем правом углу программы ЛЭРС УЧЕТ написан статус подключения localhost порт 11000.
Зашел в настройки WEB интерфейса и изменил там порт 10000 на 11000. И все заработало!!!
Спасибо, что уделили время.
