Подскажите пожалуйста,при опросе вкт7 появилась такая ошибка Расширенный код ошибки: Возможности передачи данных не реализованы (Bearer service not implemented) (65)
Один из коммутаторов вашего оператора связи, через который выполнялся вызов, сообщил, что он не умеет обслуживать вызовы передачи данных.
Убедитесь, что на вашем диспетчерском модеме хороший уровень принимаемого GSM-сигнала (при низком уровне ошибки могут быть самые разные). Проверить уровень сигнала можно при помощи утилиты настройки модемов (главное меню “Сервис” → “Настройка модемов”).
Если уровень сигнала 40% и выше - для решения проблемы обратитесь к вашему оператору связи.
