Ошибка выполнения ежедневного обслуживания базы данных [13401]
Ошибка выполнения ежедневного обслуживания базы данных. Ошибка при удалении журнала отправленных сообщений. The DELETE statement conflicted with the REFERENCE constraint “FK_MessageEntryAttachment_MessageLog_MessageEntryId”. The conflict occurred in database “LERS”, table “dbo.MessageEntryAttachment”, column ‘MessageEntryId’.
The statement has been terminated.
Версия ЛЭРС УЧЁТ: 3.52.3
Системный журнал.xlsx (5,7 КБ)
В качестве обхода ситуации могу предложить полностью удалить журнал отправленных сообщений. Для этого остановите Сервер, на компьютере СУБД SQL Server распакуйте файлы из архива в любую папку, запустите файл “SQL_cmd_run.bat” и по завершении его выполнения запустите Сервер.
SQL.zip (434 байта)
Исправление войдет в следующее обновление 3.52.4.
Обновление 3.52.4 (сборка 35211) от 21.08.2023 доступно для установки.
