Ошибка выполнения ежедневного обслуживания базы данных. Ошибка при удалении данных с превышенным сроком хранения. 'LAG' is not a recognized built-in function name
Версия ЛЭРС УЧЁТ: 3.60.3
Сервер БД: SQL Server / PostgreSQL
возникает такая ошибка:
“Ошибка выполнения ежедневного обслуживания базы данных. Ошибка при удалении данных с превышенным сроком хранения. ‘LAG’ is not a recognized built-in function name.”
Подскажите, пожалуйста, что нужно сделать, чтобы ошибки не было?
По имеющейся информации такая ошибка возникает на Microsoft SQL Server 2008. На сколько я понимаю, вы используете именно эту версию данной СУБД. Вам стоит перейти на поддерживаемую версию Microsoft SQL Server 2016 или выше (см. в разделе Требования к программному обеспечению).
