Здравствуйте. После изменения модели модема для вызова GPRS-устройств стала наблюдаться новая проблема - часто появляется ошибка Не удалось вызвать GPRS-контроллер. Не удалось выполнить голосовой вызов на номер +7921xxxxxxx;. Ошибка выполнения модемом команды “ATD+7921xxxxxxx;”. Нет ответа от модема
Модем для вызова устройств Teleofis RX100-R2. Если в настройках изменить модель модема, но данная ошибка не возникает, но появляется проблема описанная в этой теме
К сожалению нам неизвестно по какой причине ваш модем перестает отвечать на стандартную команду вызова ATD. По данному вопросу вам лучше всего обратится к производителю модема.
Странно, что эта ошибка зависит в том числе и от настроек, производимых в ЛЭРС. В зависимости от выбранной модели модема в настройках наверное используется соответствующий драйвер, в нем не может быть проблем?
Для диспетчерских модемов в ЛЭРС УЧЕТ не существует каких либо драйверов. По выбранной модели модема Служба опроса ЛЭРС УЧЕТ отправляет перечень дополнительных AT-команд, присущих выбранной модели для инициализации его в качестве диспетчерского. Данные AT-команды определены разработчиком.
Если модем какое то время отвечает на стандартную команду, но в какой то момент перестает отвечать на нее, значит проблема однозначно в модеме.
