После переноса базы на новую машину выпадает ошибка.
Вопрос, что делать, что не так?
лог сервер
server_error.2015-11-05.log (464 KB)
Ваш сервер не может подключиться к базе данных:
Ошибка подключения к базе данных LERS на сервере (local)sqlexpress. Не удается открыть базу данных “LERS”, запрашиваемую именем входа. Не удалось выполнить вход.
Ошибка входа пользователя “СЕРВЕР-ПКLERSSERVERACCOUNT”.
Проверьте, что SQL-сервер запущен и работает. Если SQL-сервер работает - ищите ошибку авторизации пользователя “СЕРВЕР-ПКLERSSERVERACCOUNT” в журнале работы SQL-сервера.
Так и не получается перенести базу, можете помочь с удаленного доступа?
Согласно нашим правилам, мы с удаленным доступом не работаем.
Вам же уже дали инструкции.
