Добрый день, при завершении установки программы ЛЭРС УЧЕТ появляется сообщение " Ошибка запуска сервера ЛЭРС УЧЕТ" . При входе в программу выдает ошибку входа. Файл “lers_instal_log.log” в папке Temp не найден. Microsoft SQL Express 2008 R2 установлен. В панели управления, в службах есть сервер ЛЭРС УЧЕТ, но не запускается, система Windows XP SP3.Подскажите в чем может быть причина.
У нас такая же проблема была, попробуйте включить в компонентах Windows службы IIS
Файл lers_install.log располагается в папке журналов ЛЭРС УЧЕТ, по умолчанию это папка C:ProgramDataLERSLogs .
Ошибки запуска сервера протоколируются в файл C:ProgramDataLERSLogsServerserver.log
Если ошибка происходит до запуска сервера (например, из-за ограничений учетной записи, под которой запускается сервер ЛЭРС УЧЕТ), то сообщение об ошибке протоколируется в один из журналов событий Windows.
Отсутствие установленного сервера IIS влияет только на работу веб-интерфейса.
Сервер может не запускаться по нескольким причинам: учетная запись, под которой выполняется сервером заблокирована или не обладает необходимыми разрешениями (например, из-за настроенной администратором политики безопасности домена). Также сервер запускается, а потом останавливается, если по прошествии 10 минут он не смог подключиться к базе данных.
В любом случае, причину по которой не запускается сервер нужно смотреть в файле журнала работы сервера server***.log и журналах событий Windows.
В журнале при попытке запуска ЛЭРС УЧЕТ появляються такие записи
== Журнал открыт 2014-03-21 15:23:14.625
2014-03-21 15:23:14.625 I:5676 Путь к папке с журналами сервера: C:Documents and SettingsAll UsersApplication DataLERSLogsServer
2014-03-21 15:23:14.750 I:5676 Запуск службы
2014-03-21 15:23:14.750 I:5676 Дата сборки: Feb 27 2014 в 13:53:44
2014-03-21 15:23:14.750 I:5676 Версия исполняемого файла: 3.7.25.30732
2014-03-21 15:23:14.765 E:5676 Невозможно инициировать диспетчер сообщений сервиса Системное описание: [1063] Процесс службы не может установить связь с контроллером службы. NT-Service
== Журнал открыт 2014-03-21 16:05:45.296
2014-03-21 16:05:45.375 I:3172 Путь к папке с журналами сервера: C:Documents and SettingsAll UsersApplication DataLERSLogsServer
2014-03-21 16:05:45.578 I:3172 Запуск службы
2014-03-21 16:05:45.578 I:3172 Дата сборки: Feb 27 2014 в 13:53:44
2014-03-21 16:05:45.671 I:3172 Версия исполняемого файла: 3.7.25.30732
2014-03-21 16:05:45.734 I:3328 Служба сервера запущена. Дата сборки: Feb 27 2014 13:53:44
2014-03-21 16:05:45.734 I:3328 Список сетевых интерфейсов для компьютера teploser-2:
2014-03-21 16:05:45.734 I:3328 - 192.168.1.2
2014-03-21 16:05:45.750 I:3328 - 127.0.0.1
2014-03-21 16:05:46.562 E:3328 Ошибка запуска сервера! Cannot assign socket to local address ServerService::OnRunning
2014-03-21 16:07:52.062 I:3172 Служба остановлена
И вот еще что обнаружил:
C:Documents and SettingsAll UsersApplication DataLERSLogsPollService
== Журнал открыт 2014-03-21 09:44:12.734
2014-03-21 09:44:12.718 I:5300 Протоколирование отладочных сообщений отключено
2014-03-21 09:44:12.734 I:5300 Версия исполняемого файла: 3.7.25.30732
2014-03-21 09:44:12.734 I:5300 Версия операционной системы: Microsoft Windows NT 5.1.2600 Service Pack 3
2014-03-21 09:44:12.734 I:5300 Версия среды CLR: 4.0.30319.1
2014-03-21 09:44:12.953 I:5984 Служба опроса запущена. Дата сборки: Feb 27 2014 13:54:38
2014-03-21 09:44:13.078 I:5984 Загружена сборка: System.Data, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089
2014-03-21 09:44:13.078 I:5984 Загружена сборка: System, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089
2014-03-21 09:44:13.078 I:5984 Загружена сборка: System.Core, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089
2014-03-21 09:44:13.156 I:5984 Загружена сборка: System.Xml, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089
2014-03-21 09:50:12.953 I:5984 Не пришёл ответ на Ping-запрос (1/5)
2014-03-21 09:55:12.953 I:5984 Не пришёл ответ на Ping-запрос (2/5)
2014-03-21 10:00:12.953 I:5984 Не пришёл ответ на Ping-запрос (3/5)
2014-03-21 10:05:12.953 I:5984 Не пришёл ответ на Ping-запрос (4/5)
2014-03-21 10:10:12.953 I:5984 Не пришёл ответ на Ping-запрос (5/5)
2014-03-21 10:10:12.953 I:5984 Не пришёл ответ на 5 пинг-сообщений. Разрываем связь с сервером
2014-03-21 10:10:12.953 E:5628 Утеряно подключение к серверу приложений PollHost::SetSessionClosedState
2014-03-21 10:10:12.968 I:5628 Повторное подключение к серверу будет выполено через 60 секунд
2014-03-21 10:15:12.968 I:5984 Не пришёл ответ на Ping-запрос (1/5)
2014-03-21 10:16:56.484 I:5300 Служба останавливается из-за получения контрольного сообщения
2014-03-21 10:16:56.484 I:5300 Служба остановлена
при попытке запуска ЛЭРС УЧЕТ в файле PollServiceError пишет:
2014-03-24 08:24:34.203 E:3484 Утеряно подключение к серверу приложений PollHost::SetSessionClosedState
Сервер не может начать прослушивание адреса и порта, которые вы указали при настройке.
Покажите вывод команды ipconfig /all и содержимое файла C:Program FilesLERSServerLers.Server.xml
Вывод команды можно получить, выполнив в командной строке команду ipconfig /all > "C:output.txt"
где c:output.txt - путь к файлу, куда будет сохранён вывод.
Файл c:output.txt
Настройка протокола IP для Windows
Имя компьютера . . . . . . . . . : teploser-2
Основной DNS-суффикс . . . . . . :
Тип узла. . . . . . . . . . . . . : неизвестный
IP-маршрутизация включена . . . . : нет
WINS-прокси включен . . . . . . . : нет
Порядок просмотра суффиксов DNS . : Home
Подключение по локальной сети - Ethernet адаптер:
DNS-суффикс этого подключения . . : Home
Описание . . . . . . . . . . . . : Atheros AR8121/AR8113/AR8114 PCI-E Ethernet Controller
Физический адрес. . . . . . . . . : E0-CB-4E-E8-1C-97
Dhcp включен. . . . . . . . . . . : да
Автонастройка включена . . . . . : да
IP-адрес . . . . . . . . . . . . : 192.168.1.2
Маска подсети . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Основной шлюз . . . . . . . . . . : 192.168.1.1
DHCP-сервер . . . . . . . . . . . : 192.168.1.1
DNS-серверы . . . . . . . . . . . : 192.168.1.1
Аренда получена . . . . . . . . . : 25 марта 2014 г. 7:53:52
Аренда истекает . . . . . . . . . : 26 марта 2014 г. 7:53:52
10000
(local)LERS
LERS
Покажите еще вывод команды netstat -a -b -p tcp
Microsoft Windows XP [Версия 5.1.2600]
(С) Корпорация Майкрософт, 1985-2001.
C:Documents and SettingsUser>netstat -a -b -p tcp
Активные подключения
Имя Локальный адрес Внешний адрес Состояние PID
TCP teploser-2:epmap teploser-2:0 LISTENING 1244
c:windowssystem32WS2_32.dll
C:WINDOWSsystem32RPCRT4.dll
c:windowssystem32
pcss.dll
C:WINDOWSsystem32svchost.exe
– неизвестные компоненты –
[svchost.exe]
TCP teploser-2:microsoft-ds teploser-2:0 LISTENING 4
[Система]
TCP teploser-2:1141 teploser-2:0 LISTENING 2080
[javaw.exe]
TCP teploser-2:2099 teploser-2:0 LISTENING 2080
[javaw.exe]
TCP teploser-2:2869 teploser-2:0 LISTENING 1996
C:WINDOWSsystem32httpapi.dll
c:windowssystem32ssdpsrv.dll
[svchost.exe]
TCP teploser-2:5800 teploser-2:0 LISTENING 2396
[GeekBuddyRSP.exe]
TCP teploser-2:10080 teploser-2:0 LISTENING 3112
[Lers.UpdateService.exe]
TCP teploser-2:26463 teploser-2:0 LISTENING 1188
[uTorrent.exe]
TCP teploser-2:50300 teploser-2:0 LISTENING 3224
[oodag.exe]
TCP teploser-2:1138 teploser-2:0 LISTENING 2316
[alg.exe]
TCP teploser-2:5901 teploser-2:0 LISTENING 2396
[GeekBuddyRSP.exe]
TCP teploser-2:5939 teploser-2:0 LISTENING 3488
[TeamViewer_Service.exe]
TCP teploser-2:10000 teploser-2:0 LISTENING 1188
[uTorrent.exe]
TCP teploser-2:netbios-ssn teploser-2:0 LISTENING 4
[Система]
TCP teploser-2:2874 88.235.193.77.dynamic.ttnet.com.tr:63041 SYN_SE
NT 1188
[uTorrent.exe]
TCP teploser-2:2875 ip-176-195-83-139.bb.netbynet.ru:19740 SYN_SENT
1188
[uTorrent.exe]
TCP teploser-2:2879 85.172.28.251:18174 SYN_SENT 1188
[uTorrent.exe]
TCP teploser-2:2882 host25.five.icentr.net:40895 SYN_SENT 11
88
[uTorrent.exe]
TCP teploser-2:2885 46.165.13.31:49127 SYN_SENT 1188
[uTorrent.exe]
TCP teploser-2:2886 37-147-208-187.broadband.corbina.ru:55507 SYN_S
ENT 1188
[uTorrent.exe]
TCP teploser-2:2887 253.114.57.37.triolan.net:59766 SYN_SENT
1188
[uTorrent.exe]
TCP teploser-2:2888 5x165x88x23.dynamic.bryansk.ertelecom.ru:11293
SYN_SENT 1188
[uTorrent.exe]
TCP teploser-2:1036 localhost:1037 ESTABLISHED 240
[thunderbird.exe]
TCP teploser-2:1037 localhost:1036 ESTABLISHED 240
[thunderbird.exe]
TCP teploser-2:1141 localhost:2871 ESTABLISHED 2080
[javaw.exe]
TCP teploser-2:1141 localhost:2434 ESTABLISHED 2080
[javaw.exe]
TCP teploser-2:1141 localhost:1144 ESTABLISHED 2080
[javaw.exe]
TCP teploser-2:1141 localhost:2829 ESTABLISHED 2080
[javaw.exe]
TCP teploser-2:1144 localhost:1141 ESTABLISHED 2080
[javaw.exe]
TCP teploser-2:1147 localhost:2099 ESTABLISHED 1148
[javaw.exe]
TCP teploser-2:2099 localhost:1147 ESTABLISHED 2080
[javaw.exe]
TCP teploser-2:2434 localhost:1141 ESTABLISHED 1148
[javaw.exe]
TCP teploser-2:2829 localhost:1141 ESTABLISHED 3668
[javaw.exe]
TCP teploser-2:2853 localhost:10000 ESTABLISHED 2740
[Lers.PollService.exe]
TCP teploser-2:2871 localhost:1141 ESTABLISHED 3668
[javaw.exe]
TCP teploser-2:10000 localhost:2853 ESTABLISHED 1188
[uTorrent.exe]
TCP teploser-2:microsoft-ds teploser:1158 ESTABLISHED 4
[Система]
TCP teploser-2:2641 imap.yandex.ru:993 ESTABLISHED 240
[thunderbird.exe]
TCP teploser-2:2642 imap.yandex.ru:993 ESTABLISHED 240
[thunderbird.exe]
TCP teploser-2:1665 localhost:10000 TIME_WAIT 0
TCP teploser-2:2731 localhost:1141 TIME_WAIT 0
TCP teploser-2:2763 localhost:1141 TIME_WAIT 0
TCP teploser-2:2792 localhost:1141 TIME_WAIT 0
TCP teploser-2:2814 localhost:1141 TIME_WAIT 0
TCP teploser-2:2857 localhost:1141 TIME_WAIT 0
TCP teploser-2:2815 31.129.2.59:16281 TIME_WAIT 0
TCP teploser-2:2862 93.100.136.19.pool.sknt.ru:39052 TIME_WAIT
0
Порт 10000, настроенный в файле конфигурации сервера ЛЭРС УЧЕТ, у вас занят приложением uTorrent.
Либо настройте uTorrent таким образом, чтобы он не использовал 10000-й порт, либо укажите другой номер порта для приема подключений в файле C:Program FilesLERSServerLers.Server.xml.
Во 2-м варианте не забудьте также исправить его в параметрах подключения в клиенте и в файлах настроек службы опроса “C:Program FilesLERSPollServiceLers.PollService.ini” и “C:Program FilesLERSWebLers.config”.
Добрый день, ЛЭРС УЧЕТ заработала, но с uTorrent я ничего не делал т.к. он использует порт 63527, а не 10000. Программа заработала после того как в службах Windows удалось запустить сервер ЛЭРС УЧЕТ. Подключил прибор учета, связь устанавливается, вычислитель определяется, но архивы не передаются. Пишет что нет данных для отображения. Текущие тоже не проходят. В доме установлены 7 контроллеров ECL300, могу ли я используя один модем IRZ управлять ими, и что для этого нужно? И надо ли перепрограммировать местный модем если он был запрограммирован в другой программе(Test IRZ). И как получить архивы и текущие, подскажите.
В этой теме мы обсуждаем только проблему запуска сервера ЛЭРС УЧЕТ после установки. Вопросы по настройке оборудования и др. задавайте пожалуйста в новой теме.
Ваша проблема заключалась в том что порт, используемый ЛЭРС УЧЕТ был занят программой uTorrent.
При включении µTorrent ожидает запросы на подключение внешних приложений на одном из предназначенных для этого портов (в настоящий момент это порт 10000) в дополнение к портам, заданным в настройках. Поскольку номера портов заранее известны приложениям, это значительно упрощает их подключение к uTorrent.
За это поведение отвечает параметр net.discoverable.
При загрузке компьютера служба сервера ЛЭРС УЧЕТ успевает занять порт до uTorrent, поэтому у вас все заработало. Однако если по какой то причине сервер ЛЭРС УЧЕТ будет остановлен и вы запустите uTorrent (или при загрузке компьютера с SSD-диска uTorrent успеет первым занять порт), то вы снова не сможете работать с системой.
