Ошибки оборудования
Добрый день! Хотелось бы развить такую тему:
Иногда при опросе теплосчетчика ТЭМ, а может и других, проваливаются часовые значения. Как пример: считалась масса -2Т в 00:00 или считались нулевые температуры в 7 утра? Как этот момент контролировать. Можно оставить часовые без внимания, так как по большей части нужны суточные. Есть ли возможность игнорировать такие часовые, либо рассчитывать их по среднему. Вообще много странностей по поводу опроса счетчиков, в итоге все желто красное. При анализе ситуации выясняется что в основном дело в неправильных данных считанных ЛЭРС. У всех так или только у меня?
Из вашего сообщения совершенно непонятно в чем состоит вопрос. У вас считываются данные с прибора, которых в приборе нет? Или вы хотите перенастроить параметры диагностики чтобы НС срабатывала более точно? опишите более подробно.
Сразу отмечу, что на нашем форуме существует правило: один вопрос - одна тема. Пожалуйста, придерживайтесь данного правила. Не нужно объединять разные вопросы в одной теме.
По сути это одна тема. Все относиться к опросу приборов. Считываются параметры которых в приборе нет. Как понять что они ложны и игнорировать их?
Данные относятся к одному прибору, но вопрос некорректных данных, считываемых с прибора, и вопрос настройки параметров диагностики этих данных это разные вопросы. Исходя из контекста описываемой ситуации в данной теме будет обсуждаться именно вопрос корректности данных, считываемых с прибора.
Предоставьте пожалуйста, данные, которые подтверждают некорректность считываемых в ЛЭРС УЧЕТ данных прибора. В частности необходимы данные, считанные в ЛЭРС УЧЕТ и в заводской программе, считанные за один и тот же период по одному и тому же архиву и через одинаковое подключение.
Пожалуйста, приложите скриншот таблицы с данными точки, к которой привязан рассматриваемый прибор учета, где вы наблюдаете некорректные данные. Окно Рабочего места оператора на данном скриншоте должно быть видно полностью. Также опросите данные этого же прибора в заводской программе производителя прибора, указав при опросе тот же тип данных за тот же период и то же самое подключение, что и в ЛЭРС УЧЕТ. Покажите скриншот в заводской программы с считанными в результате этого опроса данными.
По предыдущим несоответствиям я уже переопросил приборы вручную, предварительно удалив старые данные, все пока корректно, кроме давления. Прилагаю два отчета : один с ЛЭрса , другой с магики. Оба опрашивались по интернет подключению. Кстати с давлением вообще оказывается проблема. Везде врет на 1 кг.
Отчеты.pdf (173,3 КБ)
Рады, что ситуация в целом нормализовалась после проведения вами переопроса данных. Это говорит о корректности их чтения в ЛЭРС УЧЕТ. Что касается разницы давления в “1 кг”, на сколько я понимаю, под этим вы подразумеваете 1 техническую атмосферу. Пожалуйста, руководствуйтесь нашей статьей Почему давление в ЛЭРС УЧЁТ больше на 1 атмосферу?
